查看: 2054|回复: 11
求教p8h61-m lx3 r2.0不触发
发表于 2016-2-12 21:02:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
开机针有3.3V  短接开机针IO的第29脚O-IOPWRBTN和第30脚0-PWRBTN-R有跳变。第49脚O-RSMRST(3.3V)正常。就第32脚SLP-S3没有跳变,桥的工作条件也正常:
VCCRTC(+BAT-3V)3.3V    SRTCRST(S-SRTCRST)3.3V    RTCRST(S-RTCRST)3.3V   VCCDSW3-3 3.3V    到底问题出在哪呢。大侠们还有什么地方要测的呢??
发表于 2016-2-12 22:16:48 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
华硕板确实要上CPU才触发的,条件都OK一般就是PCH的问题了
发表于 2016-2-12 21:25:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
还有个V5REF   在一个你上CPU了吗
找到了,原来点位图上是写着 V-REF5V. 这个也正常啊  详情 回复 发表于 2016-2-13 18:58
发表于 2016-2-12 21:33:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
南桥第二待机电压查了吗
发表于 2016-2-12 23:45:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查上拉排阻
发表于 2016-2-13 18:47:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
易点小弟 发表于 2016-2-12 21:25
还有个V5REF   在一个你上CPU了吗
发表于 2016-2-13 18:47:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还有个V5REF   在一个你上CPU了吗
发表于 2016-2-13 18:58:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还有个V5REF   在一个你上CPU了吗
都正常 啊 那就干桥呗 没啥说得了  详情 回复 发表于 2016-2-13 21:12
发表于 2016-2-13 21:12:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
都正常 啊     那就干桥呗  没啥说得了
发表于 2016-2-18 12:01:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换个IO试试 不行就干桥
发表于 2016-2-20 20:34:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主板还回给客户了
发表于 2016-2-25 16:00:54 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
PCIEB10脚电压多少?
