查看: 6212|回复: 16
AMD时序求助
发表于 2016-2-11 10:36:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小白迅维出来不久,弱弱的问下AMD 时序是不是只分 双桥跟单桥,AM3 FM1 FM2  的主板,只要是单桥的,是不是 都按单桥主板时序走。待机---内存---VDDA---CPU---VCCSB/VDDP/VDDR
发表于 2016-2-11 13:58:06 | 只看该作者 �
我一直是这样记的,AMD的时序:内存—CPU—总线—桥,具体在电路图中是些什么名字我不知道
发表于 2016-2-11 12:35:32 | 只看该作者 �
你不是实地的吗,怎么还问这个?
实地的 INTEL 讲得多,AMD 不太了解  详情 回复 发表于 2016-2-11 12:41
发表于 2016-2-11 12:41:56 | 只看该作者 �
scq330 发表于 2016-2-11 12:35
你不是实地的吗,怎么还问这个?
这样说的话太坑了...难道出来后和客户说你这个是amd的,老师没教,你换个i的再拿来修么?  详情 回复 发表于 2016-2-11 13:06
发表于 2016-2-11 13:06:38 | 只看该作者 �
实地的都是高手啊 我们哪里敢跟他们比啊 笨  详情 回复 发表于 2016-2-12 15:43
你直接说我上课没认真听课不是更好,我是不懂才问大神,不用这么纠结这种问题。  详情 回复 发表于 2016-2-11 13:47
发表于 2016-2-11 13:41:59 | 只看该作者 �
AMD时序不分单又桥。可以直接无视北桥。时序中北桥不参与。
发表于 2016-2-11 13:47:17 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-11 14:07:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没错呀!AMD单桥的时序就是这样的。
发表于 2016-2-11 16:19:55 | 只看该作者 �
老徐说过北桥不管事 别理北桥
老徐的书里有 自己去买一本
谢谢同学,原来到最后,还是得看书。  详情 回复 发表于 2016-2-11 16:42
发表于 2016-2-11 16:42:50 | 只看该作者 �
x4477 发表于 2016-2-11 16:19
老徐说过北桥不管事 别理北桥
老徐的书里有 自己去买一本
谢谢同学,原来到最后,还是得看书。
发表于 2016-2-11 18:52:04 | 只看该作者 �
可以这么理解,具体还要看AMD什么芯片组主板,一般880系列双桥上电时序为内存-VDDA-CPU-桥-总线。
是啊,我现在只有两种概念 AMD 单桥:内存-桥-VDDA-CPU-总线 AMD 双桥: 内存-VDDA-CPU-桥/总线 然后,新的主板就不知道时序了,就是想问下新的主板(FM1 FM2 AM3 )是不是  详情 回复 发表于 2016-2-11 20:03
发表于 2016-2-11 20:03:12 | 只看该作者 �
然后,新的主板就不知道时序了,就是想问下新的主板(FM1  FM2 AM3 )是不是能用单桥时序走或者有一些变化
发表于 2016-2-11 20:35:51 | 只看该作者 �
我修电脑。有图我就什么都知道 了。没图我就什么都不知道。什么都修不了。
发表于 2016-2-11 21:03:03 | 只看该作者 �
时序都是一样的 AMD恶心地方是PG门电路 没图纸不好找
发表于 2016-2-11 21:33:01 | 只看该作者 �
单桥的时序  都是这样的
发表于 2016-2-12 15:43:46 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-12 16:14:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
AMD时序与英特尔相反,是先有cPU压,后才有总线电压
