查看: 7195|回复: 75
新年第一帖!技嘉GA-A55M-DS2不跑码维修
发表于 2016-2-10 21:01:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到此板目测还很新,心想肯定有维修价值,哈哈!就是喜欢修成色新的板板!话不多说直接上诊断卡测试。结果是不跑码,复位灯常亮。
结合图纸习惯性的用万用表测各大关键点电感供电,CPU VCORE 1.4V  VCORE_NB 1.1V   内存1.5V 正常     而VCC_SB 桥供电只有0.4V
由图纸可以得出VCC_SB由PU3 LM358双运放组成的电压比较器提供 。直接找到开启信号SB_VCC_EN 也只有0.4V ,PU3A输入跟输出相同说明本身没问题,问题出在前级,此电压由2.5LEVEL经PR19分压得到,实际测也不正常,接着往前搜索。。。。
追踪到这里发现2_5LEVEL由5VSB待机电压跟Q2 (TL431)组成的2.5V基准电压提供,怀疑Q2击穿短路,更换后故障不变。开机状态下用镊子瞬间短接了限流电阻R93,奇迹发生了,诊断卡跑码咯。果断找了个220的电阻换上,故障排除,完美亮机!
附上亮机BIOS和图纸  。亲们加分吧,嘿嘿
GA-A55M-DS2.rar (932.91 KB, 下载次数: 14)
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员7042440.5元2021-12-16 20:21
 会员11700580.5元2021-3-29 15:41
 会员11130020.5元2020-4-23 12:32
 会员11476860.5元2018-8-1 15:06
 会员8433600.5元2018-6-22 01:46
查看所有购买记录
参与人数 32下载分 +90 收起 理由
Arrandale + 2 不错不错
qq838010945 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
一梦芯痛 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
神秘刺杀者 + 2
明年的明年 + 1
7GE8 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
神奇连 + 2
光头强哥哥 + 8 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
zpz + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
yl745433852 + 1
本文由 会员947873 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-3-8 10:56:47 | 只看该作者 �
你的板是1.1么,我这个1.1的板,很多管都没有标号,也是无复位,都不晓得杂修了
发表于 2016-2-24 11:37:13 | 只看该作者 �
mai  de  tu zhi  ?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-2-11 13:46:10 | 只看该作者 �
我上次也是这个位置,不过我是电容坏。纠正下笔误:
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
凤城 + 3 感谢纠错
发表于 2016-2-11 10:27:55 | 只看该作者 �
楼主威武,不过小白一直都不知道AMD 几个系列的时序,能否说下
发表于 2016-2-10 21:12:20 | 只看该作者 �
怎么个意思?查一下LM358的3脚先
补充内容 (2016-2-11 13:54):
上次看这贴的时候楼主还没发全。所以胡言乱语了
发表于 2016-2-10 21:17:09 | 只看该作者 �
继续查,LM358.。。。。。。。
发表于 2016-2-10 21:59:38 | 只看该作者 �
楼主新年第一帖,牛逼,加分鼓励
发表于 2016-2-10 22:00:37 | 只看该作者 �
z2278323 发表于 2016-2-10 21:59
楼主新年第一帖,牛逼,加分鼓励
谢谢兄弟捧场!
发表于 2016-2-10 22:12:54 | 只看该作者 �
好帖 加分感谢
发表于 2016-2-10 22:19:56 | 只看该作者 �
yblnm 发表于 2016-2-10 21:12
怎么个意思?查一下LM358的3脚先
其实就是测量lm358工作条件
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yblnm + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-2-10 22:30:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
LM358比较正向大小2.5v才能输出高电平,应该是这个原理吧
发表于 2016-2-10 22:35:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
其它这个LM358芯片知道它工作原理,主板维修上难度不大吧。
发表于 2016-2-10 23:17:00 | 只看该作者 �
技嘉主板也喜欢坏电阻,精神还是不错,大过年的就修板,我也想修板,在家闲着无聊
发表于 2016-2-11 00:18:57 | 只看该作者 �
好多板我连上电时序都不知道呢,加分支持
发表于 2016-2-11 00:25:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
SB电压0.4直接找正相输入端EN信号检测,LZ这一步就可判358好坏,高手!学习了!
发表于 2016-2-11 00:27:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Q2图纸上不是431吗?和实物不一样?
发表于 2016-2-11 07:23:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电阻本来就工作在击穿状态,这个叫阻值变大或接近断路。
发表于 2016-2-11 09:16:47 | 只看该作者 �
这个故障和GA-H55M-DS2 还一样的毛病啊,
发表于 2016-2-11 09:33:54 | 只看该作者 �
值得学习,下次碰到注意
发表于 2016-2-11 09:59:57 | 只看该作者 �
清晰的记录,,,,
发表于 2016-2-11 10:10:52 | 只看该作者 �
有图纸。测条件。蛮好的。
发表于 2016-2-11 10:15:49 | 只看该作者 �
LZ维修技术不错,必须加分
