新年第一帖!技嘉GA-A55M-DS2不跑码维修
发表于 2016-2-11 13:46:10 | 只看该作者 �
我上次也是这个位置,不过我是电容坏。纠正下笔误:
已帮着改正,感谢纠错。  详情 回复 发表于 2016-2-12 18:16
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
凤城 + 3 感谢纠错
发表于 2016-2-11 13:47:55 | 只看该作者 �
zhoumw 发表于 2016-2-10 22:30
LM358比较正向大小2.5v才能输出高电平,应该是这个原理吧
你的理解错误了
发表于 2016-2-11 14:49:58 | 只看该作者 �
恩恩  就是这里写错了 谢谢提醒
发表于 2016-2-11 19:59:59 | 只看该作者 �
板上好像没有元件标识,找起来麻烦点
发表于 2016-2-11 20:34:54 | 只看该作者 �
过年发帖不易,赞一个
发表于 2016-2-11 22:40:34 | 只看该作者 �
过年还修板,精神不错
发表于 2016-2-12 07:21:21 | 只看该作者 �
短接R93的方法不可取,这样会导致桥供电增加1倍电压,有挂桥危险!431因负载过重烧毁!
发表于 2016-2-12 18:14:33 | 只看该作者 �
三冠维修 发表于 2016-2-10 23:17
技嘉主板也喜欢坏电阻,精神还是不错,大过年的就修板,我也想修板,在家闲着无聊
技嘉主板BIOS比较喜欢坏
发表于 2016-2-12 18:16:05 | 只看该作者 �
已帮着改正,感谢纠错。
发表于 2016-2-13 09:20:35 | 只看该作者 �
新板,前两天也碰到一块,没修好
发表于 2016-2-13 09:30:04 | 只看该作者 �
想问下各路大神。 。这个限流电阻。。用镊子短接的情况下不会出别的问题吧。。 如果可以的话再维修中到可以借鉴,不用每次都代换。可以省很多的时间。 因为找料板很费时间的
发表于 2016-2-13 10:06:48 | 只看该作者 �
请问楼主这个TL431是SOT23封装的。如果确定型号的!很小,
上面一般看不清楚!
lz 有图纸啊 所以他晓得的啊!  详情 回复 发表于 2016-2-20 10:16
发表于 2016-2-13 10:27:35 | 只看该作者 �
电阻坏得非常少见吧
发表于 2016-2-13 10:37:32 | 只看该作者 �
楼主给CPU散热 用的啥高大上玩意
发表于 2016-2-13 11:28:14 | 只看该作者 �
这个地方是不是爱出故障?
发表于 2016-2-13 16:58:18 | 只看该作者 �
电阻变质,技术不错,支持一下
发表于 2016-2-13 17:53:37 | 只看该作者 �
修的不错已经加分
发表于 2016-2-14 19:10:52 | 只看该作者 �
楼主示波器不错,一看就是专业人士。
话说有个问题一直不明,就是技嘉、V星这么多比较新的主板,图纸、点位是从哪儿弄出来的,为毛华硕的图纸就是没有,只有点位图,量也比它俩少得可怜。
发表于 2016-2-14 22:33:23 | 只看该作者 �
修的好,学习了,大家说说,台式机主板和笔记本主板哪个好修一点呢????
发表于 2016-2-15 10:22:44 | 只看该作者 �
现在维修都是示波器了。牛呀
