查看: 1765|回复: 2
新手修好2台17显示器
发表于 2009-2-18 20:52:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1. 一台是17的杂牌显示器,开机使用一切正常,使用1-2小时后问题就出来了,故障为全屏红色,其它显示正常,客户他拿到电脑城去修,别人一开机正常的,就叫他拿回来了,拆机发现视放板有秀的痕迹,二话没说用天那水洗一边,通病加焊视放块,连续烤机4小时,没问题交货。
参与人数 1下载分 +4 威望 +2 收起 理由
长风 + 4 + 2 鼓励新手
发表于 2009-2-18 20:57:25 | 只看该作者 �
2.一台是DELL 的17寸,是AOC代工的,故障为开机模糊4分钟后就清晰了,通病直接把像管座子换了,开机不在模糊了,
发表于 2009-2-19 19:37:34 | 只看该作者 �
都是比较简单的故障
