查看: 12210|回复: 34
请问各位高手主板的贴片电容可以用其它固态电容代替吗?
发表于 2016-2-10 01:10:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,家中08年组装的台式电脑技嘉主板上的一块贴片电容脱落了,如今正直新年期间不论是电脑城还是可以买到电容的电子城都处于新春放假期间,但家中还有一两块坏了的台式主板,请问各位高手主板的贴片电容可以用其它固态电容代替吗?电容脱落的主板型号(GA-MA770-DS3)和电容(蓝白色的贴片电容,躺着的那个电容就是脱落的电容,规格与旁边正常焊接的蓝白色电容一样,上面写着“APU 10 10V”)脱落位置如下图:
发表于 2016-2-10 14:42:03 | 只看该作者 �
原电容是个固态电容,不是贴片电容,参数是10UF 10V,随便找个电解电容代替行了,耐压和容量比它大就行了,多得很,这电容所处的位置不是很关键,不装也行。
绝对是个贴片电容,只是底座掉了没拍照而已  详情 回复 发表于 2016-2-10 22:50
说的很对,耐压和容量只要不比原来小就行。  详情 回复 发表于 2016-2-10 18:02
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-2-12 18:41:35 | 只看该作者 �
可以用其他的代电容代换,耐压容量一样就可以了
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
neco + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-2-10 09:28:15 | 只看该作者 �
引脚没断可以在焊上。
断了,现在引脚十分短,拿去底部黑色塑料垫片后,引脚从电容里露出只有一毫米不到的长度,太短了  详情 回复 发表于 2016-2-10 09:55
发表于 2016-2-10 09:55:03 | 只看该作者 �
1258164343 发表于 2016-2-10 09:28
引脚没断可以在焊上。
去掉黑色塑料 焊上去也可以  详情 回复 发表于 2016-2-12 18:42
发表于 2016-2-10 10:05:38 | 只看该作者 �
可以,直接把脚搞弯一点焊上...
发表于 2016-2-10 10:12:36 | 只看该作者 �
只要能开机,不用无妨
发表于 2016-2-10 11:33:36 | 只看该作者 �
可以代替,用10伏以上的电容就行啊
直接用其它10伏以上的固态电容代替即可?不用管它是不是贴片电解电容?  详情 回复 发表于 2016-2-10 22:49
是的,你说的10V以上应该是电容正端输入承受的最大电压值限制。  详情 回复 发表于 2016-2-10 12:33
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
neco + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-2-10 11:36:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以用,只要容量比之前大就能用
发表于 2016-2-10 11:56:01 | 只看该作者 �
耐压值和容值高点就行。
谢谢~本人小白,有没具体可代替此贴片电容的电容规格或图片?  详情 回复 发表于 2016-2-10 22:47
发表于 2016-2-10 12:30:59 | 只看该作者 �
更换此电容耐压值与原来的相近就行。
发表于 2016-2-10 12:33:45 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2016-2-10 11:33
可以代替,用10伏以上的电容就行啊
发表于 2016-2-10 14:43:33 | 只看该作者 �
一般贴片小电容和电解或固态电容   体积和容量都区别很大 你怎么可以换嘛
发表于 2016-2-10 18:02:39 | 只看该作者 �
英峰雪 发表于 2016-2-10 14:42
原电容是个固态电容,不是贴片电容,参数是10UF 10V,随便找个电解电容代替行了,耐压和容量比它大就行了, ...
发表于 2016-2-10 22:47:22 | 只看该作者 �
zengronghk 发表于 2016-2-10 11:56
耐压值和容值高点就行。
发表于 2016-2-10 22:49:05 | 只看该作者 �
可以代替,用10伏以上的电容就行啊
发表于 2016-2-10 22:50:13 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-10 22:51:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
容量和耐压值比原来大一点的都可以。
发表于 2016-2-11 10:56:30 | 只看该作者 �
楼上说的很对,耐压不低于原来的就行,是不是固态电容都无所谓.贴片的固态电容其实就是平常的固态电容加上一个底座,没了底座照样用,楼主既然敢焊,这个肯定是知道的
发表于 2016-2-11 11:23:27 | 只看该作者 �
这种电容废板上很常见的对比一下就可以了,
发表于 2016-2-11 14:08:43 | 只看该作者 �
愿谅我的点笨,倒着的哪个圆柱形的不叫贴片电容啊,楼主是想用贴片代替固态电容吗?
