楼主: Paulleung
请问各位高手主板的贴片电容可以用其它固态电容代替吗?
发表于 2016-2-11 14:09:25 | 只看该作者 �
这个图形能是贴片电容????贴片电容是什么样子
[attachimg]1013188[/attachimg][attachimg]1013189[/attachimg][attachimg]1013190[/attachimg] 这难道不是贴片电容吗?  详情 回复 发表于 2016-2-12 20:16
发表于 2016-2-12 18:41:35 | 只看该作者 �
可以用其他的代电容代换,耐压容量一样就可以了
好的,谢谢你~  详情 回复 发表于 2016-2-12 20:23
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
neco + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-2-12 18:42:58 | 只看该作者 �
Paulleung 发表于 2016-2-10 09:55
断了,现在引脚十分短,拿去底部黑色塑料垫片后,引脚从电容里露出只有一毫米不到的长度,太短了
去掉黑色塑料 焊上去也可以
估计不行,脚太短了  详情 回复 发表于 2016-2-12 20:23
发表于 2016-2-12 20:16:21 | 只看该作者 �
这难道不是贴片电容吗?
发表于 2016-2-12 20:21:56 | 只看该作者 �
请教各位高手,难道这个不是叫贴片电容吗?一楼发的图可能角度问题和清晰度问题,但放大了之后还是能能看出它的黑色胶垫和电容两个脚是向两边延伸直接焊在主板表面的呀
这种也算贴片电容  详情 回复 发表于 2016-2-15 16:17
发表于 2016-2-12 20:23:04 | 只看该作者 �
好的,谢谢你~
发表于 2016-2-12 20:23:27 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-2-12 18:42
去掉黑色塑料 焊上去也可以
估计不行,脚太短了
发表于 2016-2-12 20:29:41 | 只看该作者 �
用线接起来吗。方法是人想的。多大个事呀。
烙铁渣,而且引脚真的太短了。我选择用其他固态电容代替,谢啦~  详情 回复 发表于 2016-2-12 20:36
发表于 2016-2-12 20:36:10 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-12 23:41:09 | 只看该作者 �
电容换电容,只管耐压和容量,不管材料,材料只管效果和使用寿命
嗯~谢谢您~  详情 回复 发表于 2016-2-13 22:59
发表于 2016-2-13 09:23:40 | 只看该作者 �
随便找一个电容换上就行,正负极搞清楚,耐压容量足够就可以了
发表于 2016-2-13 10:46:45 | 只看该作者 �
有两个办法,1把原来碰掉的电容的引脚接长一些,再焊在主板上 2 换一个耐压和容量高一点的电容,都要注意正负极不要焊错
采用方案2,谢谢您~  详情 回复 发表于 2016-2-13 23:00
发表于 2016-2-13 22:59:52 | 只看该作者 �
嗯~谢谢您~
发表于 2016-2-13 23:00:38 | 只看该作者 �
古典浪漫 发表于 2016-2-13 10:46
有两个办法,1把原来碰掉的电容的引脚接长一些,再焊在主板上 2 换一个耐压和容量高一点的电容,都要注意正 ...
采用方案2,谢谢您~
发表于 2016-2-15 16:17:06 | 只看该作者 �
Paulleung 发表于 2016-2-12 20:21
请教各位高手,难道这个不是叫贴片电容吗?一楼发的图可能角度问题和清晰度问题,但放大了之后还是能能看出 ...
这种也算贴片电容
