ZXCVWtest
查看: 3336|回复: 23
我是这样装系统的
发表于 2016-2-9 17:00:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是这样装不能装系统的机子的
一台hpcq40笔记本,慢,卡。想从装系统。于是拿出u盘,插入usb接口。开机的同时重复按f12,然而没进pe却进了系统。怎么回事。现在知道了是热键不对,不同品牌的机子进pe的热键是不一样的。然而hp的热键不知道,也没有这方面的资料,当时也没有想到用百度,于是,关机,拔出u盘。忽然想到是不是可以在另一台机子上装。于是拿出另一台联想旭日420a、这台机子还有毛病,内屏时显时不显,但外接显,于是拆下硬盘,把hpcq40上的硬盘也拆下。把hpcq40上的硬盘装到联想上。再把tcl液晶电视搬来,用vga线与电脑连接起来。电脑插入u盘,开机的同时按f12,好,进pe了,接下来的就不用说了,镜像完成,开始安装了,那个高兴劲就不用说了。接下来一阵忙活,拆装硬盘。然而hpcq40开不了机。咋回事啊,原来是装的是xp系统,它读取了联想的硬件。怎么办,再拆再装硬盘。重新装系统。这次装win7,同样操作,然而联想提示cpu与系统win7不符合。它也读取了联想的硬件,肯定又不行了。咋办,重新开始重新分区重新装win7系统,在镜像完成时,立即拔掉笔记本电源接口的电源线,当然电池也得事先拔下,让它读不了硬件信息。于是,把装好系统的硬盘拆下,装到cq40上,开机,ok,开始安装了。至此重装系统完成。由此,我想到,不能直接装系统的机子,还有装系统进不了pe的机子,以及在直接装系统时出错的机子,都可以用此法。还有一点在我们不知道进pe的热键时。一个是百度,一个是逐个试,看是哪一个热键,我在装德乐士一体机时,就用试的方法进了pe,装了系统。
发表于 2016-2-9 17:10:24 | 只看该作者 �
进BIOS可设置就可以呀
是的,不过我想这种装机方法,还是能解决在直接装机时出现这样那样的问题的  详情 回复 发表于 2016-2-9 17:27
发表于 2016-2-9 17:20:48 | 只看该作者 �
德乐士一体机的热键是f7
发表于 2016-2-9 17:27:38 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-2-9 17:10
进BIOS可设置就可以呀
发表于 2016-2-9 17:33:51 | 只看该作者 �
  你这个也太繁琐了吧。。。  HP 是 F9 。。。。
镜像打完, 直接拆硬盘到 另外的机器里 开机 安装也可以。。。。
是啊,我只不过是把我探索的过程写出来罢了,一点也不繁琐啊  详情 回复 发表于 2016-2-9 18:28
发表于 2016-2-9 18:28:15 | 只看该作者 �
镜像打完, 直接拆硬盘到 另外的机器里 开机  ...
发表于 2016-2-9 19:29:10 | 只看该作者 �
惠普F9是快速启动 F10是进入bios
发表于 2016-2-9 21:32:03 | 只看该作者 �
嗯,一直在用这个方法,很简单,我这有个拆散的台机,挂硬盘方便得很!
用转接线可实现台机,笔记本之间的转换  详情 回复 发表于 2016-2-10 13:20
发表于 2016-2-9 22:47:29 | 只看该作者 �
装过这么多系统,只有三星的这样装过,现在一个win7的系统都有5个g了,这系统越来越大了
发表于 2016-2-10 10:18:05 | 只看该作者 �
能说的简单点吗?
你都银牌了啊,最后有啊,是探索过程和总结  详情 回复 发表于 2016-2-10 13:24
发表于 2016-2-10 10:34:31 | 只看该作者 �
大部分笔记本,开机的时候,屏幕上都有提示的,那个按键是启动选择项
还有没有的啊,而且有的也是一闪而过  详情 回复 发表于 2016-2-10 13:26
我现在都知道了,可写的是从不知到知之的一个小小白学习的过程  详情 回复 发表于 2016-2-10 12:05
发表于 2016-2-10 12:05:18 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-10 13:17:27 | 只看该作者 �
写此帖的目的是小小白学习的过程,是积累经验的过程,当然,现在该知道的都知道了
发表于 2016-2-10 13:20:38 | 只看该作者 �
用转接线可实现台机,笔记本之间的转换
一样的接口,直接挂上用就可以了  详情 回复 发表于 2016-2-10 14:03
发表于 2016-2-10 13:24:13 | 只看该作者 �
lovelcm97 发表于 2016-2-10 10:18
能说的简单点吗?
发表于 2016-2-10 13:26:28 | 只看该作者 �
还有没有的啊,而且有的也是一闪而过
发表于 2016-2-10 14:03:53 | 只看该作者 �
zailushangfei 发表于 2016-2-10 13:20
用转接线可实现台机,笔记本之间的转换
一样的接口,直接挂上用就可以了
台机的硬盘接口与笔记本的硬盘接口是一样的?那淘宝还有卖台机与笔记本的转接线的  详情 回复 发表于 2016-2-10 14:42
发表于 2016-2-10 14:42:44 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2016-2-10 14:03
一样的接口,直接挂上用就可以了
IDE的不一样,SATA是一样的,现在还有多少IDE硬盘啊  详情 回复 发表于 2016-2-10 14:48
发表于 2016-2-10 14:48:59 | 只看该作者 �
现在的台机,笔记本的接口都是sata了,我从没用过台机,谢版主  详情 回复 发表于 2016-2-10 14:53
发表于 2016-2-10 14:53:28 | 只看该作者 �
