查看: 3819|回复: 12
铬铁拆6脚贴片元件把焊点弄掉了,请问正确的拆装方法
发表于 2016-2-6 23:02:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是不是焊接时间长了点,一边是三个脚,是两边快速加热吗?用吸锡器可以吗?
发表于 2016-2-6 23:58:27 | 只看该作者 �
小芯片一般都用风枪吹,用烙铁也是可以的,先给两边三个引脚都加锡相连,然后烙铁速度加温两边,这样就可以拆下来了
发表于 2016-2-7 00:07:10 | 只看该作者 �
这个很好拆装,。。
发表于 2016-2-7 01:19:32 | 只看该作者 �
用风枪吹效果好一些
发表于 2016-2-7 12:27:27 | 只看该作者 �
还是风枪低速加镊子方便,
发表于 2016-2-8 11:12:39 | 只看该作者 �
拆小芯片用烙铁、热风台都可以............
发表于 2016-2-9 09:32:12 | 只看该作者 �
没有拆过……
发表于 2016-2-11 11:20:48 | 只看该作者 �
照你说的我会在一边用烙铁拖几次,同时用镊子捏着芯片,使有向上的力,然后到另一边这样操作,如此反复,一般两三遍就下来了.贴片元件上的锡有些少,我觉得吸锡器吸起来有点啰嗦
发表于 2016-2-12 23:08:17 | 只看该作者 �
热风枪比较好操作些
发表于 2016-3-17 11:39:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有两个烙铁的话就最好,把焊锡让脚想融,两把同时加热,一下就下来了,不过休息旁边的小电阻
我习惯用风枪 比较快  详情 回复 发表于 2016-3-17 14:00
发表于 2016-3-17 14:00:56 | 只看该作者 �
我习惯用风枪 比较快
这个看个人的,我就喜欢两个烙铁来,不行就一个也可以,两边融锡,然后快速加热两边就下来了!非常快捷  详情 回复 发表于 2016-3-29 14:28
发表于 2016-3-29 14:28:29 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2016-3-17 14:00
我习惯用风枪 比较快
发表于 2016-3-29 16:19:25 | 只看该作者 �
这样小芯片风枪
你没风枪 用烙铁加焊锡 加多点 慢慢的翘
