查看: 7020|回复: 67
V星PH67S-C43(MS-7673)全板无复位之找断线
头像被屏蔽
发表于 2016-2-5 10:43:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
本文由 会员595987 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-2-5 10:58:56 | 只看该作者 �
学习了,来个一楼
发表于 2016-2-5 11:57:48 | 只看该作者 �
还是V星好啊!!有图有点位,比所谓华硕好啊。加分
发表于 2016-2-5 11:58:38 | 只看该作者 �
逻辑清晰  图片精美  资料共享   加分感谢
发表于 2016-2-5 12:05:48 | 只看该作者 �
感觉V星主板不错
发表于 2016-2-5 12:15:51 | 只看该作者 �
这里内存DIMM3,DIMM4的 236和237脚是不是SPD供电引脚?
DDR3的118 238 是SMB 236是SPD  详情 回复 发表于 2016-2-12 17:44
发表于 2016-2-5 12:27:04 | 只看该作者 �
讲到这儿我正想问问呢,大家看117脚和237脚,是四种不同的排列组合方式,这样设计是有什么用呢?难道是为了区分是哪根内存以及组双通道用(猜的)?
236脚是DDR3内存的SPD脚。
发表于 2016-2-5 14:13:26 | 只看该作者 �
居然还有点位图,太牛了,
发表于 2016-2-5 15:48:36 | 只看该作者 �
我以为每根内存槽相同脚位都是相连呢,例如第一根槽117脚跟第二根槽117脚跟第三根槽117脚跟第四根槽117脚
发表于 2016-2-5 17:26:51 | 只看该作者 �
资料共享   加分感谢
发表于 2016-2-5 20:02:38 | 只看该作者 �
楼主维修技术过硬,对时序很清晰,书本资料上的知识点也活学活用,真是小白学习的典范。如果潦草一点,外接了3.3就能收工了,可楼主不但锲而不舍的追查来源,从根本解决隐患,更可贵的是一步步详细讲解令新手都很有深刻的理解。2分送上
发表于 2016-2-5 20:20:46 | 只看该作者 �
这个点位图软件不错    看得比较清楚 仔细
发表于 2016-2-5 20:52:55 | 只看该作者 �
VRM_PGD 这个转换方式 好多板子用
不多,无非就是二极管,双二极管,单二极管,芯片(很少见)。  详情 回复 发表于 2016-2-13 11:20
发表于 2016-2-5 22:30:06 | 只看该作者 �
晶振电压0.33V-0.26V正常吗?没量过,我一般用示波器查看起不起振
发表于 2016-2-5 22:50:23 | 只看该作者 �
维修思路很清晰,,,,,,,,,,
发表于 2016-2-5 23:05:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
LZ够细心的,如想省力飞线就行,又多费了功夫。不过还是要向你学习。
发表于 2016-2-6 09:53:34 | 只看该作者 �
楼主直接在R871上端接直流电源3.3V,VRMPGD就不受控了,时序就乱了,应该会不跑码
在R871上端接直流电源3.3V,时序是不会乱的,还是会受控于Q66,Q66这边没有得到VRM_PGD_R,VRM_PGD是不会正常的。  详情 回复 发表于 2016-2-12 17:47
zpz
但我试着确实跑码并点亮了,但稍有不同的是,复位时间长了一点。就是说刚触发的第1秒是没有复位的,然后就复位并跑码了。欢迎高手就此讨论一下。  详情 回复 发表于 2016-2-6 14:26
发表于 2016-2-6 11:27:51 | 只看该作者 �
写的很详细 能看明白 必须加分~
发表于 2016-2-6 13:40:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修过程和资料都给力
发表于 2016-2-6 14:26:59 | 只看该作者 �
但我试着确实跑码并点亮了,但稍有不同的是,复位时间长了一点。就是说刚触发的第1秒是没有复位的,然后就复位并跑码了。欢迎高手就此讨论一下,还有分析一下内存槽那几个脚位排列组合是做什么用的。
