查看: 1753|回复: 8
奇葩的hp康柏cq40........
发表于 2016-2-5 07:58:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
自用的hpcq40,在半年前,因高温导致关机,档时是在看视频,在开机,就出现开机几秒后掉电,这是拔掉所有外设,不拔立即掉,于是就把所有外设拔掉,再开机,还是掉,就在开机,一直到开机显示,这样一直用到现在,还在这样用,现在气温低,有时需重复开机半小时还不行,气温高点,一次就开机,用着一点问题都没有现在也能看视频,不过,有时开机也不显示也不掉电,就关掉再开又好了,掉电时,测了一下,7到10秒左右,电流可能是在19左右,有时在开机几秒时会有啪的一声,有声音时都是开机掉电。下面是正常的图,
发表于 2016-2-5 08:22:52 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
                   实图
发表于 2016-2-5 19:54:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
然后呢   想表达什么?
发表于 2016-2-6 23:45:15 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
看图片机器狗脏的,可想里面的灰尘有多少,楼主都没表达怎么修,BGA干没干
发表于 2016-2-16 10:56:56 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
没有进行维修么?
发表于 2016-2-17 19:54:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
估计显卡烧了,晕,你机器从垃圾场捡来的呀,好多灰!
发表于 2016-2-18 11:22:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
AMD就干北桥吧
发表于 2016-2-18 15:36:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
北桥 问题多点!!!
发表于 2016-2-19 00:06:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
自己搞不定的,还是送修吧!!
