查看: 3962|回复: 18
K54LY 不触发 情况通报
发表于 2016-2-4 21:43:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台华硕 K54HR 板号 K54LY 2.1 毛病为不触发。待机电流偏小。0.006A左右 测量5V 线性电压产生了。电感的3V 5V 没有输出
直接搜索万能的迅维网。搜到这里 http://www.chinafix.com/thread-902256-1-1.html
一个兄弟他老婆修的机器他发的帖子。感觉看着有点像我的这个情况。但是我没有马上根据他的提示去修。而是继续看了其他多篇帖子。其中看到又一个兄弟说拔掉CMOS 电池能开机,装上CMOS 电池不触发。我试了一下毛病和这位兄弟的一样。。但是这个兄弟没修出来。回过头。我再次分析了上面这个链接中这个兄弟修到的情况。但是我没有马上去换这个排阻。而是打开了点位图看了一下这个电阻的作用。我发个图。大家请看
点位图我定位的地方是AC_IN_oc#   毛病出现的时候这个脚电压为1.36V 左右跳动 。明显不正常。。直接加焊了一下这个脚。发现电压恢复正常0V 了。很明显要么这个电阻漏电。或者是板子上灰尘导致的漏电。因为这个排阻的5,7脚,也就是ACIN 对应的上面一排引脚是+3VA 。。
至此。。。链接中这位兄弟发帖的时候虽然是修好了。但是不知道是为什么修好。是什么原因引起的。这个电阻的作用是什么。现在就一清二楚了。
发这个贴子是为了给大家解释疑惑用的
还要提一点。这里要更正一下论坛上几位兄弟发帖过程中的错误。这个板子。在正常情况下。电感的3V 5V 是 插电后立马就产生的。不是有的兄弟说的这个板子待机的时候电感上只有3V 没有5V 。说是5V 在开机后产生的。这是错误的
正常情况下待机芯片RT8206A 7脚5V 线性电压 。3V ,5V电感的待机电压 是插电就产生的
补充内容 (2016-4-13 22:56):
这个零件在主板的哪个位置,大家可以参考我发的链接。。。有些人看了不明白我说什么,只能说您的技术还不行哦。需要提高。我的处理结果肯定是换掉这个排阻。不可能就这样加焊一下。我帖子里是做分析
参与人数 9下载分 +21 收起 理由
martinlv + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
llyx + 5
乐呵呵 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuncheng + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
维修死忠 + 1
蓝冰心 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
LIJUN911025 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
873808892 + 2
发表于 2016-2-4 21:50:40 | 只看该作者 �
AC IN  适配器检测信号  不正常 肯定不触发
发表于 2016-2-5 10:38:21 | 只看该作者 �
楼主的意思加焊下ac_in就正常了。 运气好呀。
发表于 2016-2-6 23:55:11 | 只看该作者 �
AC_IN_oc#  这个信号必须是0,不然是不会触发的,华硕这个芯片造成的不触发挺多的
发表于 2016-2-7 00:49:56 | 只看该作者 �
感觉这兄弟,还没有说明这个AC_IN_OC#的作用啊,不是说要写出来大家看清楚吗?
发表于 2016-2-7 09:00:04 | 只看该作者 �
过年还工作啊
发表于 2016-2-7 11:32:35 | 只看该作者 �
快快乐乐过新年 准备来年赚大钱!
发表于 2016-2-7 12:20:05 | 只看该作者 �
按部就班的修也是可以的
发表于 2016-2-7 12:52:08 | 只看该作者 �
修的不错,祝所有人新年快乐
发表于 2016-2-12 23:37:08 | 只看该作者 �
华硕不好修啊
发表于 2016-2-13 15:26:23 | 只看该作者 �
仔细推敲,总会有结果的。
发表于 2016-2-24 17:53:55 | 只看该作者 �
分析得有理 有用
发表于 2016-3-4 12:08:52 | 只看该作者 �
dingniyixia
发表于 2016-3-4 12:12:29 | 只看该作者 �
老兄 你华硕的资料很多吗
发表于 2016-3-22 15:20:53 | 只看该作者 �
楼主理论实践相结合,赞一个
发表于 2016-3-22 15:46:48 | 只看该作者 �
昨天修的一台K43也是ACIN3.3V 不触发,最后发现充电芯片背面一个3级管 击穿,导致ACIN一直处于高电平。
发表于 2016-3-22 15:48:23 | 只看该作者 �
这个还需要确认
发表于 2016-3-22 18:40:30 | 只看该作者 �
我的是装不装CMOS电池都不触发,你说的排阻位置在那里?
发表于 2016-3-22 18:55:42 | 只看该作者 �
思路明确,值得学习!!!!
