查看: 7093|回复: 46
[已解决]
笔记本LED背光维修之一
发表于 2016-2-4 16:25:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台G460的机子,单用适配器,或单用电池都正常,但电源适配器和电池一起使用时,不能拔电源适配器,否则就会导致有显示没背光的情况。看到这种故障 第一想到的就是屏的问题,把B壳拆掉后,装上测试屏一切OK.经报价后返馈客户不肯换屏,看来只能修了,修LED没背光可是家常便饭了,一个没有十个也有5个吧。拿起万用表测40P的接口的25P 26P果然发现拔掉电源适配器25P(PWM)才2.4V(好屏2.4V也一样能亮的),而26P(BL-EN)一直是3.3V。所以就是说拔掉电电源适配器时能上25P保持在3.3或3.0v以上背光就不会黑了。
参与人数 12下载分 +49 收起 理由
冯军加之 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
至命网络 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zhaidem + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llyx + 5
风神一笑 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
873808892 + 2
句容诚信电脑 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
蓝冰心 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
我去年买了4个表 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-2-4 16:40:24 | 只看该作者 �
DELL M5010 屏进液导致三分之二起白斑。一样客户不愿换屏,报价修屏一百客户同意后。
找一样的坏屏,但找遍了我那80多片坏屏竟没有一个是一模一样。只找到两个牌了相同,大小相同,但高压排线不一样,原屏的高压排线是8P的而找出来的是6P的。而且排列也不一样,看来只能移花接木一改到底了。
只要你知道了高压排线的那个定义 VOUT FB1 FB2.........FB4对就接就行了。
简单吧。
亮了。
屏幕白斑,还是无背光啊?白斑能改高压好?  详情 回复 发表于 2016-2-7 11:34
楼主的手艺让我佩服,仿佛看到了黄老师的风采,楼主这移花接木,的确非凡。  详情 回复 发表于 2016-2-5 21:54
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
我去年买了4个表 + 2 大哥你可以啊
LIJUN911025 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-2-4 16:27:04 | 只看该作者 �
学习了,我还是觉得调亮度好
在不换屏或难修的情况下,只能这样,客户也知道也能接受。  详情 回复 发表于 2016-2-4 16:42
发表于 2016-2-4 16:42:31 | 只看该作者 �
assman 发表于 2016-2-4 16:27
学习了,我还是觉得调亮度好
发表于 2016-2-4 17:07:34 | 只看该作者 �
加分鼓励,希望以后楼主多发一点案例分享给大家、
谢谢。加分,一定争取多发。  详情 回复 发表于 2016-2-4 17:27
发表于 2016-2-4 17:27:12 | 只看该作者 �
谢谢。加分,一定争取多发。
发表于 2016-2-4 17:47:52 | 只看该作者 �
能告知一下 那些都是什么意思吗
发表于 2016-2-4 21:29:14 | 只看该作者 �
要是我的话就怀疑主板的问题,25P的电压不能在主板的接口上面直接飞线吗?应该也是可以的吧
发表于 2016-2-4 22:03:02 | 只看该作者 �
这线飞得   也没谁了      楼主多多分享这种技术性主题
发表于 2016-2-5 09:43:12 | 只看该作者 �
牛X上午楼主啊~基本功扎实
发表于 2016-2-5 10:17:35 | 只看该作者 �
这个也能修,厉害
发表于 2016-2-5 10:26:18 | 只看该作者 �
价格信号就好了
发表于 2016-2-5 10:38:23 | 只看该作者 �
高手啊.一般这种故障修不了啊
发表于 2016-2-5 10:38:45 | 只看该作者 �
这个不错,楼主牛逼。
发表于 2016-2-5 12:58:28 | 只看该作者 �
这样的搞法,苹果的搞了几个
发表于 2016-2-5 13:30:44 | 只看该作者 �
废料中找利润
发表于 2016-2-5 14:17:52 | 只看该作者 �
感谢分享 学习了
发表于 2016-2-5 14:20:25 | 只看该作者 �
已经收藏了,现在维修不好做,会得越多,就能多条路子。
发表于 2016-2-5 16:29:09 | 只看该作者 �
修屏这种活干太多了 收费同行160  散客280  其实比换屏好赚
发表于 2016-2-5 17:00:07 | 只看该作者 �
迅维给我们建这么好的评台,支持迅维
