ZXCVWtest
查看: 5621|回复: 43
DELL 15-3521 LA-9104P 开机掉电
发表于 2016-2-4 16:03:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一个DELL 15-3521 板号 LA-9104P 的机器,加电电流到0.6然后掉电,经测量电压都正常也没发现有进水和短路情况,那就先软后硬,先刷主BIOS ,结果就亮了 附上BOIS 主BIOS和EC BIOS 。
Della 15-3521 主BIOS和EC BIOS LA-9104P REV;1.0.rar
3.13 MB, 下载次数: 693, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
头像被屏蔽
发表于 2016-10-9 10:43:52 | 只看该作者 �
集成的不能用吗  好气哦
发表于 2016-2-15 11:29:13 | 只看该作者 �
谢谢 楼主 正好需要
发表于 2016-2-18 12:26:15 | 只看该作者 �
CPU供电未出,7声报警
发表于 2016-2-26 15:26:29 | 只看该作者 �
手上有一台,一按键盘就关机的,刷下试试。
发表于 2016-3-3 12:48:48 | 只看该作者 �
是不是确定好的
发表于 2016-3-3 12:49:17 | 只看该作者 �
有谁验证过
发表于 2016-3-3 13:50:21 | 只看该作者 �
路过,学习了
发表于 2016-3-4 09:32:46 | 只看该作者 �
必须的,我用了好使我才传上来的。
发表于 2016-3-4 14:12:46 | 只看该作者 �
谢谢  楼主 大大
发表于 2016-3-4 14:15:26 | 只看该作者 �
谢谢   学习         了
发表于 2016-3-8 11:41:15 | 只看该作者 �
谢谢楼主 刷机试试我的报警 有的时候能点亮
发表于 2016-3-12 12:39:20 | 只看该作者 �
我的是集成显卡的能用吗
发表于 2016-3-12 13:55:46 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享,谢谢
发表于 2016-3-13 09:05:05 | 只看该作者 �
汇联王荣锋 发表于 2016-3-12 12:39
我的是集成显卡的能用吗
没试过 应该不可以。
发表于 2016-4-3 10:44:04 | 只看该作者 �
果断 试试
发表于 2016-4-3 11:08:38 | 只看该作者 �
先顶着,下次有分了再来下吧!
发表于 2016-5-1 18:22:21 | 只看该作者 �
请问楼主 这个机器的CPU集显供电时亮机才出, 还是出了才亮机啊。纠结中  我的事没有CPU集显供电。 PL700
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
20#
发表于 2016-6-6 15:33:24 | 只看该作者 �
是集成的 还是独立的
发表于 2016-6-17 14:33:03 | 只看该作者 �
一会下载一个测试一下看看 是否好用
