查看: 2328|回复: 7
Y470,只要加热桥BIOS就能开机
发表于 2016-2-4 12:58:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
联想Y470.拿来的时候能开机,不出集显电压,换了桥好了,用了两天不开机了,刷了几个桥BIOS,全部是刚用风枪焊上去的时候能开机 ,或者是用铬铁加焊桥BIOS芯片也能开机。桥BIOS芯片换过。不能开机的时候按开关指示灯亮,但没电流。只要开机就能正常使用
发表于 2016-2-4 14:37:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查触发条件嘛,桥是不是换全新的啊
发表于 2016-2-4 17:58:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不开机的时候查下条件
发表于 2016-2-4 21:43:02 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
还是按时序查条件吧,开关灯亮了,基本触发条件都满足了吧,不过也不好说,还是要从头查一下,还有BIOS引脚要是有上拉电阻之类的也换下看看
发表于 2016-2-4 21:53:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
估计不是桥的问题  是桥周边元件的问题  换桥加热到了
发表于 2016-2-7 00:07:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
32.768波形不平衡
发表于 2016-2-7 00:45:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不开机的时候条件可查??
发表于 2016-2-7 01:24:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看下旁边电容是否不良
