查看: 2558|回复: 11
求MAX1632无5V输出
发表于 2009-2-18 14:50:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个本本是清华同方的F4500,现像不开机
测得MAX1632待机条件都正常,两个大电感上测得一个电感为3 。3V,另一个电感无电压,故障就在这里,没有5V,,,测得产生5V的场效应管有19V供电,无控制电压,控制脚是连到MAX1632的17脚,17脚电压也为0V,,,请问像这种有3V输出无5V输出的,怎么修,MAX1632已换过,故障依旧。下面有图,就是17脚没有输出控制电压
发表于 2009-2-18 15:19:45 | 只看该作者 �
清华同方的超锐的F4550待机时只有3。3V的,4500没有修过不太清楚。15脚接地时,只要28脚是高电平,3。3V5V应都有,如果15脚接高电平,7脚为电平时5V才有 ,28脚为高电平时3。3V才有。希望对你有用
发表于 2009-2-18 15:39:00 | 只看该作者 �
没有控制信号,那1632有没有REF电压?没有,说明1632有问题。
发表于 2009-2-19 11:02:42 | 只看该作者 �
MAX632   REF基准电压是正常的 2。5V
这个本本是由四个场效应管,经过分压后输出3.3v    5v电压
但是现在只有3.3v那组场效应管在工作,输出3.3v电压
5V那组场效应管有19V供电,控制脚没有控制电压,所以没有5V输出,
发表于 2009-2-19 11:18:13 | 只看该作者 �
关键是7pin有没有on5高电平的信号呢?
发表于 2009-2-19 11:28:38 | 只看该作者 �
首先22脚供电要正常,23脚要有高电平信号,21脚才会输出5V供电给18脚和25脚做内部BST供电,然后7和28脚才会有高电平信号,3V和5V才会出来
发表于 2009-2-19 15:40:05 | 只看该作者 �
6# 苍松
LZ说有3V了,前面的21、21等确定有电压了,要不3v不会出来。还是要看7pin的高电平上来没,没有的话要查驱动。
发表于 2009-2-19 16:14:02 | 只看该作者 �
我测了,7脚无高电平,无高电平,请问如何修
发表于 2009-2-19 16:19:54 | 只看该作者 �
要查驱动,是什么意思?
发表于 2009-2-19 16:24:46 | 只看该作者 �
那你就跑7pin的线路啊,查根源
发表于 2009-2-19 16:31:09 | 只看该作者 �
18pin的电压是多少呢?你查过上下管是正常的吗?充电二极管及电容是正常的吗?
ps:指与18pin相联的管子及电容
发表于 2009-2-19 16:31:49 | 只看该作者 �
我再看一下,看它接到哪里的
