查看: 1554|回复: 6
宏碁笔记本 CPU电压不正常
发表于 2016-2-4 11:43:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏碁4736zg   版号:LA-4494P     待机0.006   开机到0.152   不掉电:测量CPU电压0V
去下CPU电压1.1V   0.9V  0.8V   0.7  0.6  0.5  等等慢慢下降到0V    是不是NEC大电容的问题   高手分析下
发表于 2016-2-4 11:51:35 | 只看该作者 �
管他是不是 干了再说啊。。。这个宏碁的机器 本来就有NEC  直接干翻
发表于 2016-2-4 12:47:18 | 只看该作者 �
有换CPU么???
发表于 2016-2-4 22:02:12 | 只看该作者 �
怀疑它的话就干了再说,干这个花不了多少时间吧,干了不行就好好查下芯片条件
发表于 2016-2-4 22:19:54 | 只看该作者 �
NEC先干了再说   就算不是它的事  也先把它排除了
发表于 2016-2-4 23:15:32 | 只看该作者 �
就是NEC电容直接换掉  不行的话在查 我一般遇到就先换掉  一般都会好
发表于 2016-2-5 00:42:26 | 只看该作者 �
有可能,但是不排除VTT
