查看: 11792|回复: 176
小修HP 4411s英特尔独立,有可能通病.。
发表于 2016-2-3 19:06:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:HP  4411S
板号: 6050A2297301-MB-A02
芯片组:PM45北桥三代内存
故障:触发电流0.6左右掉电,可再次触发
                                      主板正面图
        主板 反面图
维修过程:一修机显卡都没被干过的,全板测量没发现短路的,掉电是CPU电压出来过后,没短路就上示波器抓抓看那部分问题。
1.5V跟1.8V同时掉
1.8V跟待机3V明显待机引起后续供电关闭,目标待机方向。
以上可见待机电压掉下去了又恢复正常,又用待机3V5V抓
一起掉,也是同时恢复,目标转向待机开启,发现受控于Q53  Q54
根据对比是KBC_PW_ON掉电引起,KBC_PW_ON来自于EC,SMSC_KBC1091
怕是隔离那边问题所以又用待机跟公共点对比,公共点没掉说明还是问题出在后面。
中午吃饭时间在群里问了一下大神,说有可能转换出来的二级电压有短路,吃饭回来,声卡网卡外设个个转换出来的电压测个一遍没发现问题,严重怀疑BIOS程序配置EC脚位出错,于是开始疯狂刷,刷了5个也不行,果断放弃。
找了一下材料盒里有这个用过而且还歪了好多脚的EC芯片,于是麻利的风枪伺候几分钟下来检测焊的非常完美,通电故障解决装机收钱。
EC后续可能某个模块损坏引起误判关闭待机后再开启。
后面发现论坛还有哥们这问题求助过,但没说修好没。
验证这种现象究竟是不是通病,换EC好的大神们不要潜水了出来冒个泡虽然机子有点老了,也验证一下吧。
坏的芯片留影.
最后预祝大家新年快乐,分加的越多开年钱就挣得越多。
购买记录
购买人数15价格购买时间
 会员11466590.5元2021-1-30 21:39
 会员4669900.5元2021-1-22 13:58
 会员7031130.5元2020-7-20 17:28
 会员2028580.5元2020-3-16 20:31
 会员10776850.5元2019-9-19 11:34
查看所有购买记录
参与人数 46下载分 +121 收起 理由
我的泪为谁飞 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
军用菜刀 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
mofe + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
7247247241 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
1104862784 + 1
qw135977 + 2
wojiaweixiubiji + 1
weishanhuan + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
as763607308 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
huanglong914 + 2
本文由 会员623900 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-2-5 11:03:36 | 只看该作者 �
这个问题真的不好处理,收下了
发表于 2016-2-3 19:09:55 | 只看该作者 �
掉电  在示波器面前  无处藏身
发表于 2016-2-3 19:29:26 | 只看该作者 �
有示波器抓掉电故障就是便利啊!
发表于 2016-2-3 19:56:34 | 只看该作者 �
这个机子显卡和EC坏得不少
发表于 2016-2-3 20:21:45 | 只看该作者 �
kaixian2010 发表于 2016-2-3 19:56
这个机子显卡和EC坏得不少
遇到最多的就是显卡问题还有就是BIOS!这EC也是的确爱坏。
发表于 2016-2-3 20:25:58 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-2-3 19:09
掉电  在示波器面前  无处藏身
我还是示波器新手,以后这方面遇到问题还多望句容大哥指点。谢谢大大的精华{:2_42:}
发表于 2016-2-3 20:27:01 | 只看该作者 �
了望塔 发表于 2016-2-3 19:29
有示波器抓掉电故障就是便利啊!
示波器还是有很大作用的,
发表于 2016-2-3 20:42:30 | 只看该作者 �
楼主的装备很全啊  示波器不太会用
发表于 2016-2-3 21:11:07 | 只看该作者 �
示波器   会修PWM和掉电  就够用了  其它也没啥了
发表于 2016-2-3 21:12:52 | 只看该作者 �
像我前几天修得那个联想B480   通电用万用表测没有待机的  就是用示波器  测了下   3 5 V都以经出来了  只不过5V  过压保护了  没有示波器  就要查芯片的条件   肯定都正常   然后就是一顿换芯片 结果肯定是不好了   哈哈
发表于 2016-2-3 21:18:34 | 只看该作者 �
呵呵。这种问题还是不多
发表于 2016-2-3 21:20:44 | 只看该作者 �
示波器用的很好,我还不会用
发表于 2016-2-3 22:28:49 | 只看该作者 �
真心不会示波器啊,求教,最最感觉头疼的就是掉电了
发表于 2016-2-3 23:14:42 | 只看该作者 �
推出以后买一本
发表于 2016-2-3 23:18:14 | 只看该作者 �
       示波器用的太溜了,遇到掉电的好头疼,手上有台Y460  1分钟左右准时掉点,又不会用示波器感觉好难修,楼主有遇到麽? Y460   1分钟左右掉电得。。。
发表于 2016-2-3 23:37:39 | 只看该作者 �
EC 损坏掉电。这也很正常。
发表于 2016-2-3 23:40:50 | 只看该作者 �
这示波器耍的,我也想学,这要是学会了,估计以后掉电问题就好修多了
发表于 2016-2-4 00:00:13 | 只看该作者 �
示波器就是准确,但到现在都没用过
发表于 2016-2-4 01:27:11 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-2-4 07:02:37 | 只看该作者 �
刷了5个BIOS都没有好,换一个就好了,这样的问题还没有遇到过,学习了!
