查看: 2742|回复: 24
三星R429 掉电到0.3 阿 求大神给个思路
发表于 2016-2-3 17:40:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机可以上到2.0 几秒钟就掉到0.386这样子 求大神给个思路。。南桥后面的电容也动了- -   待机芯片51125也换了新的 。    待机芯片发烫! 郁闷啊!
发表于 2016-2-3 17:49:40 | 只看该作者 �
开机能到2.0有点偏高哦,待机芯片发烫,证明有短路,静态下全部测量哪里有异常没有
发表于 2016-2-3 18:34:19 | 只看该作者 �
待机芯片发烫 肯定有短路啊  还上电  要么是芯片坏了  要么是后级有短路
发表于 2016-2-3 23:15:39 | 只看该作者 �
PWM输出正常芯片发烫一般是自举不足或芯片频率设定脚出问题及芯片本身有问题,这个是高手告诉我的,能不能懂就靠你自己去理解了
发表于 2016-2-3 23:46:37 | 只看该作者 �
纽扣电池如果没有电,去掉SB背面RTC变质电容
怎么看是不是变质了啊》》???  详情 回复 发表于 2016-2-4 10:58
发表于 2016-2-4 10:58:23 | 只看该作者 �
怎么看是不是变质了啊》》???
发表于 2016-2-4 11:23:46 | 只看该作者 �
待机芯片发烫,南桥后面电容之外,还有IO,能触发,应该是南桥电容
发表于 2016-2-4 12:29:30 | 只看该作者 �
有可能是南桥坏了 不过肯定是那里短路了
我也是怀疑南桥挂了, 唉 报价太高 客户都不修了- --无语了 醉醉醉的  详情 回复 发表于 2016-2-5 12:41
发表于 2016-2-4 17:49:39 | 只看该作者 �
线性电压短路了吧
发表于 2016-2-5 12:41:42 | 只看该作者 �
音乐者 发表于 2016-2-4 12:29
有可能是南桥坏了 不过肯定是那里短路了
维修就是这样报价太高客户不休 白拆 浪费很多时间  详情 回复 发表于 2016-3-12 18:59
发表于 2016-2-5 13:28:42 | 只看该作者 �
一般待机 芯片发烫 南桥背面电容拿了 还是烫的话 换南桥的机率比较高
发表于 2016-2-7 16:11:45 | 只看该作者 �
维修三板斧先弄下桥看看
发表于 2016-2-12 23:38:58 | 只看该作者 �
如果待机芯片没有用代用的就烧线性输出,肯定短路
发表于 2016-2-13 09:39:34 | 只看该作者 �
开机能到这么高的电流,肯定是所有电压都出来呢,是哪里有短路呢,快要亮机的时候能想到的只有显卡,cpu或者南桥,楼主一个个去排除吧,
发表于 2016-2-13 17:22:42 | 只看该作者 �
看PCH背面的贴纸下,电容有发霉的吗?芯片发烫 一般是有短路。
发表于 2016-2-14 13:38:40 | 只看该作者 �
先测试下待机IC外围的然后再查信号线
头像被屏蔽
17#
发表于 2016-2-21 10:30:57 | 只看该作者 �
待机芯片发烫 肯定有短路
发表于 2016-2-21 10:32:55 | 只看该作者 �
换个南桥试试
发表于 2016-3-7 13:11:18 | 只看该作者 �
我这有一台,亮机也达不到2.0
+q478568114  详情 回复 发表于 2016-3-8 08:38
发表于 2016-3-8 08:38:57 | 只看该作者 �
sysmm 发表于 2016-3-7 13:11
我这有一台,亮机也达不到2.0
+q478568114
