查看: 7604|回复: 29
年前最后一发之联想Y460非通病开机不显维修
发表于 2016-2-3 12:28:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:联想Y46板号:KL2A
故障:客户拿来直接说给我改集显,以前在你这修过显卡的,你说修独显也永不了多久,该集显就没什么问题,但是当时我还是修的独显,用了一个月就不显了。二话不说开机看电流确实时不过显卡。立马把独显供电电感翘起,开机还是不显,但是大小写灯可以切换的,难道需要拆掉独显才可以吗?拆机——上台——拆显卡——开机还是开机不显示(内外都一样)。这下有点难了,给客户说留下来慢慢看了。
检修过程:
1:既然 集显不显示,那就先换个CPU看看一样
2:此机的集显信号是通过南桥到U65 U64转换到屏的(U65 U64是独显和集显信号切换芯片),外接则是通过U5 U6 U7转换而来的。如下图可以看出
3;那就打各个信号阻值一样,南桥供电正常,U5 U6 U7 U64 U65供电正常。
4:此时陷入困境,那就换南桥吧,换了也一样。最后还是觉得要从那几个度集显转换芯片入手。
5:果不其然发现了这一个信号:dGPU_SELECT#这是一个度集显切换信号。如图下图看出低电平升级独显输出高电平是集显输出。
6:dGPU_SELECT#信号南桥到U6 U7 U65 U64发现是低电平难怪不显示的,之前忘记说了只要轻轻按压主板开机就可以显示。所以 不考虑是此信号短路所致。南桥也已经换了。没辙就强制给个3.3V高电位吧。开机外接OK,试机N遍OK。但是到此时维修还没结束。
7:装机发现内屏有背光 黑屏。奶奶的我无语了。不会是U64 U65其中一个坏了吧手上也没此芯片。因为之前看dGPU_SELECT#信号的时候,发现林外一个信号dGPU_EDIDSEL#也是一个度集显切换信号,一看是低电平,立马拉个3.3V接屏显示OK
8:dGPU_EDIDSEL#此信号到U5 1脚如此如下图,怎么会影响内屏黑屏呢
具体自己看信号,我懒得研究了,修的好累,
9:最后祝大家新年快乐,猴年大吉,财运滚滚!
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
LIJUN911025 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
句容诚信电脑 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-2-3 18:12:34 | 只看该作者 �
维修思路很清晰,赞一个。
发表于 2016-2-3 18:22:30 | 只看该作者 �
  显示楼主内功深厚
发表于 2016-2-3 18:33:13 | 只看该作者 �
一个度集显切换信号  是啥意思
打错字了 独集显  详情 回复 发表于 2016-2-4 09:28
发表于 2016-2-4 09:28:56 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-2-3 18:33
一个度集显切换信号  是啥意思
打错字了 独集显
好吧 原谅你了  详情 回复 发表于 2016-2-4 11:18
发表于 2016-2-4 09:43:32 | 只看该作者 �
详细写出来,又是一篇好贴
发表于 2016-2-4 09:52:36 | 只看该作者 �
开了店以后就没心情搞这些研究了
发表于 2016-2-4 11:18:12 | 只看该作者 �
好吧     原谅你了
发表于 2016-2-4 12:01:10 | 只看该作者 �
一般情况下断掉独显供电就行了,因为机子是先过集显后过独显,你得有点麻烦。
发表于 2016-2-4 12:26:50 | 只看该作者 �
维修思路很清晰
发表于 2016-2-4 12:40:11 | 只看该作者 �
解释很细,谢谢分享
发表于 2016-2-4 12:45:11 | 只看该作者 �
解释详细,技术牛
发表于 2016-2-4 13:19:25 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,谢谢【迅维】的学员,多多分享,大家一起学习
发表于 2016-2-4 14:56:13 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-4 15:36:29 | 只看该作者 �
非常好,有难度啊
发表于 2016-2-28 17:49:35 | 只看该作者 �
学习啦 感谢分享
发表于 2016-2-28 18:09:33 | 只看该作者 �
坛子里高手云集呀
发表于 2016-2-28 18:12:47 | 只看该作者 �
楼主功力不错嘛
发表于 2016-2-28 19:23:08 | 只看该作者 �
顶楼主 你真的给我好好的上了一课谢谢分享 我一直再找独显和集显的切换
发表于 2016-3-17 10:15:44 | 只看该作者 �
我也改一个试试
