查看: 5108|回复: 5
联想L2262WA待机不唤醒维修及25L2026D rom代换
发表于 2016-2-3 12:00:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
故障:电脑待机时,晃动鼠标时屏幕该亮了,不亮,电源指示灯也有红灯变白灯了,可屏幕就是不亮,断下电就好了,这个情况是在通电几个小时后才出现的。 解决故障是刷rom。可按的编程器刷不了25L2026D,根据25L2026D引脚定义找了个主板上的250x80avs,上编程器后支持,刷了个论坛里的原厂联想BIOS。
结果触摸按键灯不亮且按键不管用,后把原25L2026D的BIOS刷回去,一切故障解决。后发现论坛里的BIOS板号和我的驱动板号最后4位数不一致。在这里附上我的驱动板BIOS
联想L2262wA(板号715G4567-MO3-000-004L)25L2026D原机数据.zip
117.85 KB, 下载次数: 53, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
联想L2262wA(板号715G4567-MOC-000-004C)TSUMU58PWHL-LF-1+25L2026D原机数据
参与人数 3下载分 +10 收起 理由
wmshizheng + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
易点小弟 + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
凤城 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-2-3 13:31:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来是芯片有故障哦
我弄了个驱动板的板号和论坛里BIOS板号是一样的,也是触摸按键不亮不管用,按键不管用应该和BIOS有关系,,屏幕不唤醒也是瞎胡弄的好了  详情 回复 发表于 2016-2-3 13:57
发表于 2016-2-3 13:57:06 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
yblnm 发表于 2016-2-3 13:31
看来是芯片有故障哦
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yblnm + 2 多谢回复
发表于 2016-2-3 20:27:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
修好就可以了    又长经验了不是
发表于 2016-2-4 09:26:04 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
经常见这样的显示器,还真没当回事,重新开关就好了,看了楼主的记住了。
发表于 2016-2-4 13:12:21 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
感谢分享,又是经验的积累!
