查看: 1600|回复: 3
新人发帖多多指教
发表于 2016-2-3 09:27:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
今天接到一块捷波TI41M的板子
拿来对地阻值测都没测,直接上诊断卡,通电,发现跑E1 A1 挡内存
开始以为内存条问题,把4G的换成了两G的,故障依旧,这才想起来上假负载测对地阻值,打值后发现VDDSPD对地阻值为1 ,
翻过板子一看,竟然有断线 ,
立马补线,补好线后,上电内存过了,心想 小问题解决了,可是跑到D2,就掉电,就从头开始测了一遍,供电复位总线都正常,一时间没有了头绪,不知道该怎么修,查了查书,抱着试一试的心态把BIOS刷了,
上电 ,
亮机 ,
故障解决
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
巴山之云 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
tylovehxh1 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-2-3 09:39:03 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
運好的時,就是這樣子!當然也要有完備工具。{:2_36:}
发表于 2016-2-3 10:16:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这都年关了 还有新人涌入啊!
发表于 2016-2-3 10:39:55 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
鼓励分,已加!以后拿到板子先要注意观察一下,有可能直接秒杀了
