查看: 3186|回复: 17
nec奇特的花屏故障
发表于 2016-2-2 13:31:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台nec2490wuxi,出现如图的故障,在某些特定色彩上会花,但其余显示正常。有人跟我说是屏线松了,拆机后把线都接拔插了一遍,照旧。
如果调整亮度、对比、伽马等,显示不正常的部分会随着改变连续的往相邻的位置移动;不改变的时候很稳定。
想请教下各位能修理不?能不能帮着出点主意。想直接换驱动板但貌似木有
发表于 2016-2-2 15:08:37 | 只看该作者 �
这样的花真还是第一次看到。同样期待
发表于 2016-2-2 15:15:34 | 只看该作者 �
这个是什么花   还真的没见过!  不过花屏不外乎!屏 排线 驱动板!  一个个试试看吧
发表于 2016-2-2 15:36:34 | 只看该作者 �
不是屏的问题  都能修  可以先刷个ROM试试
发表于 2016-2-2 16:09:40 | 只看该作者 �
虽然重新插了屏线,但还是建议换个屏线来试
发表于 2016-2-2 16:33:24 | 只看该作者 �
我同意楼上的换个屏线试一下再说
发表于 2016-2-2 16:47:04 | 只看该作者 �
先换屏线, 再刷一下试试
请问你说的刷一下是指刷驱动板rom么?我现在用的是原机驱动板,还要刷么?  详情 回复 发表于 2016-2-2 19:59
发表于 2016-2-2 18:15:08 | 只看该作者 �
这个应当换屏线
发表于 2016-2-2 18:28:30 | 只看该作者 �
有条件的话先点屏吧
发表于 2016-2-2 19:04:53 | 只看该作者 �
等我找机会点屏以后来试试
发表于 2016-2-2 19:59:06 | 只看该作者 �
chaihuali88 发表于 2016-2-2 16:47
先换屏线, 再刷一下试试
发表于 2016-2-2 20:35:13 | 只看该作者 �
换过屏线的话,这个还应该是屏的问题。
发表于 2016-2-2 21:10:24 | 只看该作者 �
恢复出厂设置试试
发表于 2016-2-2 21:23:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷rom  换屏ic
发表于 2016-2-4 14:51:30 | 只看该作者 �
换VGA线和通用驱动板测试没有?
发表于 2016-2-4 15:51:25 | 只看该作者 �
直接把屏线更换了
发表于 2016-2-4 17:15:00 | 只看该作者 �
清理屏线接口,一般有惊喜,一定要清洗干净
发表于 2016-2-4 17:39:27 | 只看该作者 �
基本可以确定是屏线
