查看: 10183|回复: 107
这个cpu插槽可以更换嘛?
发表于 2016-2-2 11:40:44 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
cpu的插座断了一个针,有几个针歪了,用风枪吹的下来嘛?还是必须上bga啊,没有换过cpu插座应该怎么弄尼
发表于 2016-2-2 12:00:29 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
MFVPNHAHA 发表于 2016-2-2 11:57
这个也是烤板嘛烤的模式给芯片模式一样?时间一样?温度一样?,等坐子松了就取下来
这个肯定和换芯片温度又区别,要高些,保持稍久点,每种BGA温度都不太一样。实在没把握你拿张废板去试试,这样就有经验了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-2-2 14:26:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
这玩意只有上BGA才拿得下来   跟焊显卡  桥一样的流程
温度这块怕控制不好啊,指教下吧朋友  详情 回复 发表于 2016-2-2 22:38
发表于 2016-2-2 11:45:42 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
换座子吧。比775的要好换。
哦哦这个是1155的尼,应该怎么弄啊还没有换过啊  详情 回复 发表于 2016-2-2 11:47
发表于 2016-2-2 11:47:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
修修 发表于 2016-2-2 11:45 换座子吧。比775的要好换。
发表于 2016-2-2 11:51:58 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
以前用土炮,现在就用BGA吧,相对要稳定些,买个座子换上就是啦,你用过BGA的话那就没什么问题,就像还芯片一样做就是,掌控好温度就是
这个也是烤板嘛烤的模式给芯片模式一样?时间一样?温度一样?,等坐子松了就取下来  详情 回复 发表于 2016-2-2 11:57
发表于 2016-2-2 11:57:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
维修新人-H 发表于 2016-2-2 11:51 以前用土炮,现在就用BGA吧,相对要稳定些,买个座子换上就是啦,你用过BGA的话那就没什么问题,就像还芯片 ...
这个肯定和换芯片温度又区别,要高些,保持稍久点,每种BGA温度都不太一样。实在没把握你拿张废板去试试,这样就有经验了  详情 回复 发表于 2016-2-2 12:00
发表于 2016-2-2 12:04:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
温度控制好。问题不大的。我曾经还接过几个针呢 。也能正常使用。
给点你的经验吧,这玩意还可以接针嘛牛逼  详情 回复 发表于 2016-2-2 12:15
发表于 2016-2-2 12:15:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
tu122700 发表于 2016-2-2 12:04 温度控制好。问题不大的。我曾经还接过几个针呢 。也能正常使用。
给点你的经验吧,这玩意还可以接针嘛牛逼
可以接的,我就接过,但这么多,只能说换座子了  详情 回复 发表于 2016-2-6 09:23
发表于 2016-2-2 12:17:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
南岳军 发表于 2016-2-2 12:08 可以换呀,不过一般的人换不了,要钢网
你说的这个刚网给bga是配套的吧,有bga就应该有这玩意
发表于 2016-2-2 12:50:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
设置好温度曲线用BGA换,论坛上有这方面的帖子你可以参考一下。
论坛有这个嘛?应该怎么搜  详情 回复 发表于 2016-2-2 19:25
发表于 2016-2-2 13:10:20 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个你拆的时候看好温度,装的时候还按拆的时候那个温度,应该试没什么问题的。
发表于 2016-2-2 13:20:11 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
之前我的也被弄弯过,后来被我弄断了一根,但是装上CPU不影响,应该是空脚
发表于 2016-2-2 14:35:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
分享 下  谢谢  谢谢分享   太感谢了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
htceos -2
发表于 2016-2-2 14:42:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
只是歪了而已 试试能不能挑回来 换座子不好换
注意看有个断了得  详情 回复 发表于 2016-2-2 19:29
发表于 2016-2-2 15:01:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
肯定要用BGA搞拉。
发表于 2016-2-2 15:04:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先用镊子跑一下撒
弄了,用弄些,问题是有一个断针了的嘛  详情 回复 发表于 2016-2-2 19:29
发表于 2016-2-2 15:08:03 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
要是歪了就自己用镊子慢慢正正,要是断了就用镊子往上翘翘,实在不行就找bga换座子,和换桥一样。。。
就是有个针断了直接从根断了  详情 回复 发表于 2016-2-2 19:30
发表于 2016-2-2 15:14:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还是报废算了吧   这换好的几率有点抵
不是吧没有换过这个的嘛  详情 回复 发表于 2016-2-2 19:30
发表于 2016-2-2 15:19:48 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
还是重新找个板子吧
