楼主: MFVPNHAHA
这个cpu插槽可以更换嘛?
发表于 2016-2-2 21:45:53 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
是不是应该发到台机主板区?买个bga不便宜啊。迅维360t的考虑
是想发在台式机版块的,可以用手机发帖没找到啊?手机发帖好乱  详情 回复 发表于 2016-2-2 22:23
发表于 2016-2-2 22:19:33 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
我换过几个775的,全部失败,115X的应该更加难了,放弃吧。
不是吧都说好换啊,说的我都没信心了 ,想尝试下不要直接搞个报废啊,你用的什么模式啊,给你学点经验啊  详情 回复 发表于 2016-2-2 22:24
发表于 2016-2-2 22:23:07 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
是想发在台式机版块的,可是用手机发帖真心不好找版块啊没找到啊好乱?见笑了,手机发帖好乱好苦逼
发表于 2016-2-2 22:24:47 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2016-2-2 22:38:33 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我换过一个775的座子,最后是惨不忍睹
发表于 2016-2-2 22:38:43 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
句容诚信电脑 发表于 2016-2-2 14:26
这玩意只有上BGA才拿得下来   跟焊显卡  桥一样的流程
温度这块怕控制不好啊,指教下吧朋友
焊下来有什么的 本来就坏了 可劲儿焊呗 能推动了再拿 别硬来  详情 回复 发表于 2016-2-2 22:40
发表于 2016-2-2 22:40:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
MFVPNHAHA 发表于 2016-2-2 22:38
温度这块怕控制不好啊,指教下吧朋友
发表于 2016-2-2 22:53:44 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
看起来有点像MSI的板子,这个针坏了好多啊,只能换啦!用BGA做,风枪干不好,我们有做过不过板子容易变形,我也没什么好建议,只能提醒你,做的时候把旁边的固态电容全部拆下来先,不然很容易炸。
好眼力,旁边的电容都需要取了嘛?温度这块应该怎么设置来控制尼  详情 回复 发表于 2016-2-2 23:51
发表于 2016-2-2 23:49:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
htceos 发表于 2016-2-2 22:38 我换过一个775的座子,最后是惨不忍睹
为什么尼?给点你的经验吧
发表于 2016-2-2 23:51:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
蓝冰心 发表于 2016-2-2 22:53 看起来有点像MSI的板子,这个针坏了好多啊,只能换啦!用BGA做,风枪干不好,我们有做过不过板子容易变形, ...
温度控制跟做BGA是一样的,看有铅无铅,具体我也没搞成功过,论坛有个帖子有讲解这个换座子的,需要一些技巧,忘记是什么技巧了,你找找看,找不到我有空再给你找找那个帖子 另外,电容一定要拆,不然容易炸  详情 回复 发表于 2016-2-3 08:27
发表于 2016-2-3 00:37:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
句容诚信电脑 发表于 2016-2-2 22:40 焊下来有什么的 本来就坏了 可劲儿焊呗 能推动了再拿 别硬来
温度怎么控制啊
发表于 2016-2-3 08:27:53 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
另外,电容一定要拆,不然容易炸
刚弄了没有干动,  详情 回复 发表于 2016-2-3 11:36
发表于 2016-2-3 09:00:33 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
做BGA   难度比较大呀
发表于 2016-2-3 09:17:52 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
可以换呀  比775的要好
用了焊板的模式直接弄不动啊  详情 回复 发表于 2016-2-3 11:35
发表于 2016-2-3 09:23:51 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
应该客户啊不过的需要的经验啊
发表于 2016-2-3 09:45:48 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
可以换,但技术不行,无能为力
发表于 2016-2-3 11:35:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
SimpleMan 发表于 2016-2-3 09:17 可以换呀 比775的要好
用了焊板的模式直接弄不动啊
发表于 2016-2-3 11:36:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
蓝冰心 发表于 2016-2-3 08:27 温度控制跟做BGA是一样的,看有铅无铅,具体我也没搞成功过,论坛有个帖子有讲解这个换座子的,需要一些 ...
刚弄了没有干动,
呵呵,找几个废板先干试试  详情 回复 发表于 2016-2-3 20:35
发表于 2016-2-3 11:38:20 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
换个CPU座
发表于 2016-2-3 11:46:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
必须用bga的   淘宝上有值好球的座子买的      换成功2次了  ,温度上下260
上风225下风240时间都是40可以嘛?我用上风235下风255时间都是30直接没有干动啊  详情 回复 发表于 2016-2-3 12:14
发你的温度程序我用用吧,我用焊芯片模式没有干动啊  详情 回复 发表于 2016-2-3 11:50
