查看: 1692|回复: 0
ThinkPad E40集成版号:DAOLL5MB8D0,掉电
发表于 2016-2-1 23:23:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      现象:触发掉电,待机0.01,按开关,电流会在两秒内上到2.7,最高3.5——————
      我以为哪里短路了,但电感对地值都正常,,,触发时,手摸到cpu上,手能烫起泡,跟电容短路一样, 换块cpu还是一样,  ------辛好还有块料板(显卡坏的),在料板测试电流正常1.2v 左右 ,键盘大小写灯都亮,cpu应该是好的,
      然后就当掉电的修吧,测各电压,    PL12   +1.05V_VTT   为0    电感对地值也有60多跟料板差不多,最后发现  PF5保险断开了,直接拿镊子短接,上电,电流感觉对了,接外显还是不显示,等我接上内屏电流又跟以前一样了,再测电感对地值只有19了,电感后什么东西烧了
  就这样报废--------
   我也知道烧保险后面应该有东西不正常,都怪我懒--------
还是有一点高步明白,这 +1.05V_VTT   电压不出,cpu为什么会发烧????????我在论坛看到跟我相似,cpu是好的
联想ThinkPad E40集成图纸版号:DAOLL5MB8D0.rar
1.13 MB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
