查看: 4488|回复: 24
东芝 c805 另类花屏 大神帮忙看下 啥问题
发表于 2016-2-1 21:32:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝c805 花屏,显卡重值过,还是一样的问题。这样花下然后蓝屏。想换显卡但是卖芯片的放假了。这个花屏看着有点像显存啊。修过的大神帮看下 ,这个是显存问题还是显卡问题啊。
发表于 2016-2-1 21:40:37 | 只看该作者 �
外接什么情况  屏换了没有    显存几率极大 扇热没有问题吧
发表于 2016-2-1 21:43:17 | 只看该作者 �
没修之前也是这样花屏吗?我记得大花显存可能性大,小花一般都是显卡自身问题,楼主也不要一直专注显卡,花屏也不只是显卡才会导致哦。
发表于 2016-2-1 21:44:12 | 只看该作者 �
显存的问题
发表于 2016-2-1 21:44:59 | 只看该作者 �
应该是显存的问题
发表于 2016-2-1 21:46:02 | 只看该作者 �
东芝的笔记本NEC大电容最容易出问题,建议先把它换掉再说
发表于 2016-2-1 21:48:26 | 只看该作者 �
是不是HM65以上的桥?
发表于 2016-2-1 21:50:29 | 只看该作者 �
这种一格一格的多数是显存,你先量下显存供电等 没问题后 再进行更换
发表于 2016-2-1 21:50:58 | 只看该作者 �
显存 显卡不会这样花
发表于 2016-2-1 21:56:59 | 只看该作者 �
我也感觉像是显存的问题   既然没得换芯片  不妨搞搞显存  前提是焊接过关  别在搞出别的问题来
发表于 2016-2-1 22:20:08 | 只看该作者 �
加热显卡或显存,看有什么变化在判断是哪的问题。请注意加热温度!
发表于 2016-2-1 22:23:54 | 只看该作者 �
AMD独显,没集显。是0809000还是0833000?先换显卡再说,别为我为什么,不行咱么再研究研究
发表于 2016-2-1 22:31:03 | 只看该作者 �
这个不好说,看情况是显存,但不排除显卡,花的话不会死机吧,你测试温度跑一下试试,如果温度升的块,显卡不规则花,估计就是显卡了
发表于 2016-2-1 22:46:04 | 只看该作者 �
花点点,如无意外就是显存了,先换个CPU试试。
发表于 2016-2-1 22:52:28 | 只看该作者 �
先更换显存试试
发表于 2016-2-1 23:08:24 | 只看该作者 �
HM65以上的桥,双显,先把独显断开,看看花不花,断开还是花的话,换CPU内存,再花换桥,断开不花的话,要么用集显,要么排查独显!
发表于 2016-2-1 23:30:58 | 只看该作者 �
把显存全换了试试,看样子是显存
发表于 2016-2-2 00:01:06 | 只看该作者 �
这个应该是显存
发表于 2016-2-2 00:03:52 | 只看该作者 �
想和你做朋友 发表于 2016-2-1 23:08
HM65以上的桥,双显,先把独显断开,看看花不花,断开还是花的话,换CPU内存,再花换桥,断开不花的话,要 ...
是的 这个兄弟回答的最准确
发表于 2016-2-2 00:05:58 | 只看该作者 �
还有我想 弱弱的问一句 东芝C850的这款机器是不是显卡很容易出现问题?我今天花了160元就收了1个 也是开机不显示 外接也不显示 他拿去维修过说是显卡的问题 硬盘什么的都有 我想160元也不会亏就收了那个本本
