查看: 1796|回复: 18
Z465 加电容
发表于 2016-2-1 15:21:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Z465 无CPU 电压,其他电压均正常,于是直接换CPU 供电芯片6265 后,CPU电压来了,装上点了一次后,故障依旧,再次拆开,想想,这个机器桥虚汗的太多,直接加焊北桥,,上机果然OK , 会不会一会儿又不行啦,半个小时后试机,郁闷果然不行了,!又一阵折腾,。。。。。。 最后在CPU座子背面,有两个没装电容的地方加330 电容后,一直没出问题,后面又遇到一个采用一样方法,都好了,应该是这个机器通病!
参与人数 5下载分 +15 收起 理由
蓝冰心 + 4 感谢分享维修经验
szzbq + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
黑暗纪实 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
xiaowu2015 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
句容诚信电脑 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-2-1 15:31:04 | 只看该作者 �
AMD的芯片组吧,这机子其它问题修得不多,桥修的多,还没遇到你这加电容解决的
发表于 2016-2-1 16:00:43 | 只看该作者 �
楼主修的机子  跟我们修得都一样   就是故障不一样   也是醉了  加分鼓励发贴吧
发表于 2016-2-1 16:10:30 | 只看该作者 �
这机器没遇到过你说的这个通病
发表于 2016-2-1 16:13:07 | 只看该作者 �
还没遇到过这个问题啊
发表于 2016-2-1 16:21:37 | 只看该作者 �
目前还没有遇见楼主说的这个通病。
发表于 2016-2-1 16:37:04 | 只看该作者 �
还没遇到这个通病  但是可以加分
发表于 2016-2-1 19:47:30 | 只看该作者 �
或许真是个通病也说不定,看下有没有其他人跟帖吧
发表于 2016-2-1 22:10:45 | 只看该作者 �
不错,和东芝的笔记本NEC大电容爱坏是一个道理
发表于 2016-2-1 23:27:28 | 只看该作者 �
收藏了,多谢楼主分享
发表于 2016-2-2 11:34:12 | 只看该作者 �
一般都是加焊北桥就好
发表于 2016-2-2 11:48:58 | 只看该作者 �
好经验 以后如果遇到Z465 应该可以秒杀。。。谢谢楼主分享
发表于 2016-2-20 15:34:17 | 只看该作者 �
这个机器以前遇到的要不加焊北桥要不加焊显卡,80-90%都会好,这种问题我也是最进才遇到的!
发表于 2016-2-23 16:02:45 | 只看该作者 �
不  错 学写了 ,,,
发表于 2016-2-23 16:04:34 | 只看该作者 �
楼主真厉害  想你学习
发表于 2016-3-17 09:09:05 | 只看该作者 �
这种故障倒没有遇到过,不过这也是解决的一个方法
发表于 2016-3-17 09:21:12 | 只看该作者 �
还没碰到过着类问题。。
发表于 2016-3-17 10:03:01 | 只看该作者 �
正好一台Z465,有时能亮,有时不能亮,不亮时掉电,不知加这个电容有没有用
发表于 2016-3-17 10:12:38 | 只看该作者 �
{:3_54:}也有碰到CPU电容容量不够得
