查看: 3587|回复: 33
买了块775假负载VTT测点2个?
发表于 2016-2-1 13:44:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚搞了个775假负载,上面的 VTT测点有2处?到底测哪?粗一点的还是小一点的?或同时都测出有电压才OK?
发表于 2016-2-1 13:46:15 | 只看该作者 �
懂的老师来提示下谢谢
发表于 2016-2-1 13:52:01 | 只看该作者 �
只要其中一个点的电压正常就行了。
这个VTT电压就是FSB电压?  详情 回复 发表于 2016-2-1 13:55
谢谢,但为什么要设两个点?  详情 回复 发表于 2016-2-1 13:53
发表于 2016-2-1 13:53:21 | 只看该作者 �
我怎么看到只有一个?左边顶上第一个测试点
2个的一大一小  详情 回复 发表于 2016-2-1 13:58
发表于 2016-2-1 13:53:44 | 只看该作者 �
虎头羊 发表于 2016-2-1 13:52
只要其中一个点的电压正常就行了。
谢谢,但为什么要设两个点?
发表于 2016-2-1 13:55:20 | 只看该作者 �
只要其中一个点的电压正常就行了。
这个VTT电压就是FSB电压?
发表于 2016-2-1 13:58:27 | 只看该作者 �
2个的一大一小
那个箭头明明只指向左边顶上第一个测试点呢,只要有一个对就可以了吧,可能是假负载为了更好实用性,才设计了2个。  详情 回复 发表于 2016-2-1 14:03
发表于 2016-2-1 14:03:52 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-1 14:09:36 | 只看该作者 �
我现在测微型的7514 下面小的才有1.2V
发表于 2016-2-1 14:25:55 | 只看该作者 �
貌似一个是为775 一个为771的 只要一个有1。2v都正常
原来是这样,以前没留意过  详情 回复 发表于 2016-2-1 14:29
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yblnm + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-2-1 14:29:15 | 只看该作者 �
原来是这样,以前没留意过
发表于 2016-2-1 14:36:26 | 只看该作者 �
大点是VTT总线供电,小点是VTT_OUT,主板装了CPU之后,CPU得到总线供电后,自身发出的一个供电信号,一般这个供电提供给VRMPG等一系列时序信号的上拉。这么设计完全就是因为时序的先后,本质上还是一样。
话说楼主盗的是我在图拉丁贴吧的图吧,我记得应该是修V星G31总线供电不正常的例子。http://tieba.baidu.com/p/3209588 ... p;cid=0#55023640258
确实是借了你的图,但你也没标明“未经允许不可使用本图”之类告示!!但同时也谢谢你啦哈哈,也让你看看我自己的假负载吧,之前太懒没拍顺手借了你的嘻嘻  详情 回复 发表于 2016-2-1 15:45
真是你帖子中的,这都被你抓到了  详情 回复 发表于 2016-2-1 15:17
应该是这样吧 但点一大一小怎么解释 这两个电压应该一样大 看图纸就知道了  详情 回复 发表于 2016-2-1 14:50
发表于 2016-2-1 14:40:12 | 只看该作者 �
我用过的假负载和这个不一样,上了也不出CPU供电。
G31之后的板基本上上这种假负载都不会出电压的,原因是因为CPU的VID信号达不到出CPU电压的要求,人为再拉低几个VID信号就可以了。  详情 回复 发表于 2016-2-1 21:38
发表于 2016-2-1 14:50:36 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2016-2-1 14:36
大点是VTT总线供电,小点是VTT_OUT,主板装了CPU之后,CPU得到总线供电后,自身发出的一个供电信号,一般这 ...
这一大一小难道都要解释下?知道个用途就行了还要在意尺寸?  详情 回复 发表于 2016-2-1 15:25
发表于 2016-2-1 15:17:58 | 只看该作者 �
真是你帖子中的,这都被你抓到了
发表于 2016-2-1 15:25:33 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-1 15:45:30 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-1 15:53:00 | 只看该作者 �
顺便说下我这个板情况,上CPU4P槽秒断电;不上4P能开电,测试卡有时钟灯亮。断4P开电时候测假负载:VTT1.2(小点的),大点的无电压,VID都有1.2.  内存供电2.2V。不知道如何下手
上4PIN秒断电保护,不上4PIN就能正常加电,查CPU供电,看看是不是有MOS管子或者DRMOS芯片废了。  详情 回复 发表于 2016-2-1 15:57
发表于 2016-2-1 15:57:38 | 只看该作者 �
yhmgzy 发表于 2016-2-1 15:53
顺便说下我这个板情况,上CPU4P槽秒断电;不上4P能开电,测试卡有时钟灯亮。断4P开电时候测假负载:VTT1.2( ...
谢谢提醒,看来只能强开机了  详情 回复 发表于 2016-2-1 16:11
发表于 2016-2-1 16:11:59 | 只看该作者 �
谢谢提醒,看来只能强开机了
