楼主: yhmgzy
买了块775假负载VTT测点2个?
发表于 2016-2-1 16:17:50 | 只看该作者 �
这DDR2 内存核心电压2.2似乎不正常?
发表于 2016-2-1 16:35:32 | 只看该作者 �
这橙3.3V插槽对地才75欧,怪不得不能强加电不转?可是这测试卡插上去3.3V灯亮呀
橙3.3对地75欧不一定就是不正常的,很多板这个值也是正常的  详情 回复 发表于 2016-2-1 21:42
发表于 2016-2-1 21:02:28 | 只看该作者 �
测一个有就可以了
发表于 2016-2-1 21:35:01 | 只看该作者 �
有人给你解答这两个信号的作用我就不说了,介绍一个以后再遇到这样的解决方法,论坛里面有大把的华硕点位图,首先你把到你不明白的测试点对应该CPU座上的位置,然后找个相对应CPU座的点位图或图纸,找到CPU座的这个座标看一下就知道具体信号名称
发表于 2016-2-1 21:38:37 | 只看该作者 �
bboroo 发表于 2016-2-1 14:40
我用过的假负载和这个不一样,上了也不出CPU供电。
G31之后的板基本上上这种假负载都不会出电压的,原因是因为CPU的VID信号达不到出CPU电压的要求,人为再拉低几个VID信号就可以了。
发表于 2016-2-1 21:42:03 | 只看该作者 �
哦,怪不得,没上4P电,能开电源,谢谢,还有我这DDR2核心电压2.2V没问题吧?  详情 回复 发表于 2016-2-3 16:59
发表于 2016-2-1 21:43:53 | 只看该作者 �
你这个假负载太有良心了,VTT电压测量点还有箭头指明,我的就一行字在那里,一堆的点,都不知道是哪一个。
不至于吧?一般的假负载都有标明测试点的  详情 回复 发表于 2016-2-2 15:23
发表于 2016-2-2 10:21:45 | 只看该作者 �
有一个出电压就OK,具体是哪个要看主板,上去只要有一个有电压就ok
发表于 2016-2-2 15:23:51 | 只看该作者 �
不至于吧?一般的假负载都有标明测试点的
发表于 2016-2-2 19:49:24 | 只看该作者 �
我都是测量粗的那个
发表于 2016-2-3 16:59:26 | 只看该作者 �
这个内存供电2.2V,有没有问题我还真不知道怎么来回答你,修到过主板同时有DDR1与DDR2两个槽同时有的电压是高的,插上内存就自动切换电压的  详情 回复 发表于 2016-2-6 22:19
发表于 2016-2-3 17:10:49 | 只看该作者 �
那像现在我这主板的情况,不上4P针能开电源,而且看到时钟灯亮;上了4P电不能开电源,肯定是有短路了,是否能确定短路是在CPU供电模块了吧?!
发表于 2016-2-3 21:20:58 | 只看该作者 �
谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
凤城 -5 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
发表于 2016-2-6 22:19:30 | 只看该作者 �
