查看: 1164|回复: 4
联想X200s带电插了下键盘,然后求助- -
发表于 2016-2-1 10:20:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
刚接的时候是插电0.07跳到0.2几,不知道是开机了还是短路,测了下电感对地阻值都没异常,带电插上键盘后待机没了,晕。测电压没过保护隔离,飞了个线越过保护隔离还是没待机,不知如何是好了,求助TAT
发表于 2016-2-1 17:18:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
买块板也不贵了,IBM的保护隔离飞过去肯定不行。
发表于 2016-2-1 17:27:58 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
公共端阻值正常,就查保护隔离这一块啊
发表于 2016-2-1 20:48:29 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
先把CMOS电池电放一下看看是不是保护了,不行再去查保护隔离电路导通条件,带电插键盘可能会损坏EC
发表于 2016-2-3 18:43:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
试过短路保护的,后来再开就行了。
