查看: 14165|回复: 42
刚看到一个QFN焊接方法
发表于 2016-2-1 10:14:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
studzeng + 2
我的泪为谁飞 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-2-1 10:34:00 | 只看该作者 �
焊上,用高频烙铁的刀头,四周加点锡就行,不用这么费劲,
高频烙铁头 我都没怎么在意呢。  详情 回复 发表于 2016-2-1 11:20
发表于 2016-2-1 10:20:23 | 只看该作者 �
看焊盘上加了不少锡,空焊是解决了,不知道这个方法芯片焊上去后,引脚会和内部的接地焊盘短路不。
这样可以将锡靠外一点上 ,就可以拖掉应该不会连锡的 实在不行加点焊油  详情 回复 发表于 2016-2-2 10:51
我也感觉很奇怪,堆这么多锡 里面肯定会连锡  详情 回复 发表于 2016-2-1 10:51
主要看中的焊盘很饱满,我们平常用的方法很不饱满  详情 回复 发表于 2016-2-1 10:49
同意楼主的看法 内部引脚焊锡过多!接地就得不偿失了  详情 回复 发表于 2016-2-1 10:49
发表于 2016-2-1 10:49:07 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-1 10:49:23 | 只看该作者 �
如果短路了 再饱满 再好看 又有啥用呢  详情 回复 发表于 2016-2-1 11:04
发表于 2016-2-1 10:51:23 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-1 11:01:21 | 只看该作者 �
我都是先把QFN芯片上锡,再用铬铁拖一遍。
发表于 2016-2-1 11:04:06 | 只看该作者 �
你这个还不是完美的焊接  先把芯片在沙纸上面打磨  打了后烙铁给芯片脚加锡  中间大面积的地方不要加 加好锡后 焊盘处理干净  处理后涂上少许焊膏 焊膏要好 100元以上的  不要担心贵 焊好了 一台机器就回本钱了  放放芯片风力不要太大 风枪加热 芯片很快就自动放好了  不用摆太正都可以 这就是好焊膏的区别 沙纸打磨是为了去氧化使芯片更容易上锡  希望对你有帮助  你的呢 放锡浆 这个不是完美的方法 个人认为
焊膏有啥推荐???  详情 回复 发表于 2016-2-3 18:17
严重同意,只有咱俩的方法是一致的。也是因为维修工作量大才这么干的。没时间去堆锡。  详情 回复 发表于 2016-2-2 20:08
发表于 2016-2-1 11:04:29 | 只看该作者 �
如果短路了 再饱满  再好看 又有啥用呢
是的,你说的是  详情 回复 发表于 2016-3-15 13:49
发表于 2016-2-1 11:19:00 | 只看该作者 �
敢问楼主我在实际维修中qfn的芯片我拆下来。我一般不清理焊盘。直接在新芯片上上锡  然后涂点助焊剂。直接干。也挺好的。
你这方法是对的,千万不要清理焊盘! 但是碰到多次换IC的情况,原来的堆锡就会很少了,总感觉焊的不够牢  详情 回复 发表于 2016-2-1 11:28
发表于 2016-2-1 11:19:13 | 只看该作者 �
也是一种不错的焊接方法,,,
发表于 2016-2-1 11:20:43 | 只看该作者 �
高频烙铁头 我都没怎么在意呢。
发表于 2016-2-1 11:28:14 | 只看该作者 �
tu122700 发表于 2016-2-1 11:19
敢问楼主我在实际维修中qfn的芯片我拆下来。我一般不清理焊盘。直接在新芯片上上锡  然后涂点助焊剂。直接 ...
你这方法是对的,千万不要清理焊盘!
发表于 2016-2-1 13:18:43 | 只看该作者 �
这是锡膏?
发表于 2016-2-1 13:21:28 | 只看该作者 �
那用那么麻烦,用细磨砂纸把芯片引脚磨新,上焊膏,上锡(烙铁温度不要太高),风枪一吹,洗板水一洗,放大镜一照,搞定。
发表于 2016-2-1 13:40:10 | 只看该作者 �
楼主,你焊工好。。。。
发表于 2016-2-1 15:14:59 | 只看该作者 �
这方法估计也行吧,找机会试试
发表于 2016-2-1 15:49:29 | 只看该作者 �
这种焊法会不会造成内部短路
发表于 2016-2-1 20:43:36 | 只看该作者 �
这方法 不太靠谱
同意这说法 这这种方法只能对付双列焊盘,像内存芯片那种……  详情 回复 发表于 2016-2-2 20:09
发表于 2016-2-1 22:04:47 | 只看该作者 �
个人能力有限不能评价,多见识一种新方法吸取众长是好的,有助于提高自己
