楼主: tzsky
刚看到一个QFN焊接方法
发表于 2016-2-1 22:43:13 | 只看该作者 �
感觉里面会不会连锡。
发表于 2016-2-2 09:30:50 | 只看该作者 �
感觉方法不好  多了一道工序
发表于 2016-2-2 10:51:59 | 只看该作者 �
studzeng 发表于 2016-2-1 10:20
看焊盘上加了不少锡,空焊是解决了,不知道这个方法芯片焊上去后,引脚会和内部的接地焊盘短路不。
这样可以将锡靠外一点上 ,就可以拖掉应该不会连锡的 实在不行加点焊油
发表于 2016-2-2 11:05:17 | 只看该作者 �
看样子楼主的这种方法不会连锡,如果连锡,从侧面应该可以看出来
发表于 2016-2-2 12:15:25 | 只看该作者 �
很容易内部短路。。。
严重同意,不提倡这种方法。 这种方法只适合对付双列焊盘,像内存颗粒那种……  详情 回复 发表于 2016-2-2 20:11
发表于 2016-2-2 13:34:48 | 只看该作者 �
感觉不靠谱+1
平时用的方法勤加练习就好了,个人感觉没必要舍近求远
发表于 2016-2-2 14:46:45 | 只看该作者 �
个人觉得这样焊盘会短路
发表于 2016-2-2 14:54:44 | 只看该作者 �
这用的是锡膏,少量应该不会连锡。值得一试
发表于 2016-2-2 19:56:31 | 只看该作者 �
这应该不叫堆锡,是锡浆。【迅维网共享资源】有个《苹果手机CPU植球》的视频, 他用的就是锡浆。这个方法值得试一下。
发表于 2016-2-2 20:08:34 | 只看该作者 �
慧龙业余电脑 发表于 2016-2-1 11:04
你这个还不是完美的焊接  先把芯片在沙纸上面打磨  打了后烙铁给芯片脚加锡  中间大面积的地方不要加 加好 ...
严重同意,只有咱俩的方法是一致的。也是因为维修工作量大才这么干的。没时间去堆锡。
发表于 2016-2-2 20:09:54 | 只看该作者 �
同意这说法
这这种方法只能对付双列焊盘,像内存芯片那种……
给芯片引脚打磨 确实有助于焊接 下次试试  详情 回复 发表于 2016-2-2 21:51
发表于 2016-2-2 20:11:25 | 只看该作者 �
kindle 发表于 2016-2-2 12:15
很容易内部短路。。。
严重同意,不提倡这种方法。
发表于 2016-2-2 21:51:04 | 只看该作者 �
小东维修 发表于 2016-2-2 20:09
同意这说法
发表于 2016-2-2 22:02:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不打磨不上锡不清理焊盘直接上也能焊漂亮,哈哈哈
发表于 2016-2-3 10:19:54 | 只看该作者 �
我也觉得不太靠谱,引脚和中间的地连起来也不知道
发表于 2016-2-3 18:17:48 | 只看该作者 �
焊膏有啥推荐???
发表于 2016-2-17 14:14:04 | 只看该作者 �
如何确保 内部没有联锡,一通电全烧了那不要太快活
发表于 2016-2-22 13:05:09 | 只看该作者 �
有的芯片的脚需要打磨,但只是哪些质量差的芯片,好的芯片的脚一般都镀银,很容易上锡或焊接上的。
发表于 2016-3-2 11:28:06 | 只看该作者 �
这样焊接不会短路吗
发表于 2016-3-14 20:14:50 | 只看该作者 �
好办法,先学习了
