- 积分
- 308
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-12-16
- 精华
前两天接到直接客户的一台HP M1005一体机,开机显示一下door open, 然后机器运转一下就一直显示Initializing不动了。
打印机屏幕长时间显示initializing,无法显示ready(就绪),说明硬件有问题引起自检不过,于是给客户报价是主板坏了,要换主板,没有现货,要去调货要两三天,客户同意了。
第二天先拆开电源板这一边,检测电源板电压正常,排线也正常,一般显示door open,很多是电源板上面的盖开关问题,但是测了都正常。于是拆机主板那一边,检测主板的几个主要测试点电压也正常,换一片自己测机用的旧主板,还是一样的故障也是初始化不成功。无奈,换回原来的主板上去,再开机,奇怪初始化成功了,显示就绪了,呀奇怪了,试打印和复印也正常。心想不会这么简单吧,什么问题还没发现就好啦?于是关机再开机N次,都是老故障初始化不成功了。看来这台是难啃的骨头了。
于是联系经常买HP M1005配件的卖家,他说door open是激光器那边的开关问题。于是我用手按一下那边的开关也正常,这个开关很难拆,要拆很多地方。没办法,只能慢慢拆了,我是第一次拆这里的,上面的部分全拆掉,然后才会到看到激光器,看那个开关也是好的,实际上这个开关是激光的遮挡开关。没发现什么异常,但是在激光器旁边发现几只小蚂蚁,晕了,最后把整个激光器拆进去,一看我傻眼了,激光器里面都是小蚂蚁。
于是吹风机伺候,把整个激光器吹的干干净净,再把整台一体机也吹一下。然后装机,开机初始化一下就过了,马上就显示就绪。
修这么多的M1005还是第一次碰到激光器有小蚂蚁引起的初始化不成功。
