查看: 2770|回复: 15
[已解决]
E40主板VIN短路
发表于 2016-1-31 15:39:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
地点:甘肃省庆阳市西峰区开元商城二楼
天气:多云(寒冷)
机器:THINKPAD E40
板号:DA0GC5MB8F0 REV:F
过程:同行介绍过来一个换屏的,他跟客户一起来的店里,客户描述由于天气太冷,前几天的雪融化变成冰了,出门一个不小心就“四脚朝天”电脑直接抛出去了,屏碎了,还可以开机,接过电脑除了屏破还有就是键盘都摔出来了,帮他们换完屏顺带把键盘归位,点亮一切正常,收钱打发走客户,过了1多小时,客户又返回来,说是回去不能开机了,我也奇怪了,不是好好的走了的吗?难道把主板也摔坏了?接过电脑上可调电源,待机无,上电发现是0.02-0.06-0.23-0.02-0.06-0.18-----拆机到裸板,量各大电感均正常,量PR157 550正常,上电测精密电阻PR157后端正常输出19V, 可是测各PWM的上管D级均无电压,只有求救图纸了,各PWM上管D板电压由VIN提供,这才想起IBM的机器公共点是VIN呀!测VIN为13欧,看来还真不正常,这款主板好处就是VIN每到一个PWM芯片处都有一个保险,开始一个一个取保险测阻值,直到取掉PF3时,VIN阻值550,正常了,问题锁定PF3后面了, 一个一个测电容,这中间还误杀了几个电容,只要是与VIN相关的都取掉了,当PC170取掉后,PF3处550欧的阻值正常了,这家伙让我好找,它在主板另外一面,取下来测只有0欧,完全短路呀!装好误杀的及保险,成功点亮,维修到此结束,再次收钱!(给客户说你的主板也摔的有问题了)全程客户在,没有拍照!
发表于 2016-1-31 16:14:46 | 只看该作者 �
直接烧机好摸出来吗
哈哈 烧鸡烫手啊!  详情 回复 发表于 2016-1-31 20:26
发表于 2016-1-31 16:50:18 | 只看该作者 �
为什么不用烧鸡大法?
求教怎么烧机,,,,,  详情 回复 发表于 2016-2-5 15:34
发表于 2016-1-31 20:26:53 | 只看该作者 �
south045512 发表于 2016-1-31 16:14
直接烧机好摸出来吗
哈哈 烧鸡烫手啊!
发表于 2016-1-31 20:54:21 | 只看该作者 �
烧鸡大法一会就好
发表于 2016-1-31 21:03:23 | 只看该作者 �
烧机应该是能烧出来啊
发表于 2016-2-1 08:44:54 | 只看该作者 �
嗯  不许哦 不错  学习了 。。
发表于 2016-2-1 15:15:02 | 只看该作者 �
大短机器好修 。。
发表于 2016-2-1 15:37:49 | 只看该作者 �
果断烧鸡大法伺候
发表于 2016-2-1 15:42:19 | 只看该作者 �
很经典的故障
发表于 2016-2-5 15:13:50 | 只看该作者 �
烧鸡好修,不过楼主很细心
发表于 2016-2-5 15:34:21 | 只看该作者 �
ddffwvwfwsv 发表于 2016-1-31 16:50
为什么不用烧鸡大法?
求教怎么烧机,,,,,
发表于 2016-2-5 15:41:16 | 只看该作者 �
摔出的短路
发表于 2016-2-5 16:08:41 | 只看该作者 �
为什么不用烧鸡大法   速度快啊
发表于 2016-2-5 16:12:47 | 只看该作者 �
   客户还算比较讲理的   要是遇到一些刁民   说你把机器搞坏的    不仅收不到钱   还说你技术不行
发表于 2016-2-20 10:09:35 | 只看该作者 �
是啊客户还好说话好技术
