查看: 2135|回复: 19
联想G460e CPU芯片不出PG
发表于 2016-1-31 12:35:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
开始CPU管理芯片短路  ISL6266A   上下管也烧了   换掉
   20脚 20V   22脚5V   44 VR_0N  3.3v   为什么PG出不来呢
发表于 2016-1-31 12:58:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
请问:PG要什么时候出来?
发表于 2016-1-31 13:06:33 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
广州迅芯科技 发表于 2016-1-31 12:58
请问:PG要什么时候出来?
芯片正常不出吗?  小白 求教
发表于 2016-1-31 13:10:56 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
发表于 2016-1-31 13:26:39 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
songsong521 发表于 2016-1-31 13:19
呵呵不发出 PG  一般供电芯片坏了  呵呵换一个试试
换了4个了
发表于 2016-1-31 13:35:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个CPU试试
发表于 2016-1-31 13:43:48 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
我这有两个都换了
发表于 2016-1-31 13:46:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
pg要在CPU供电正常之后发出,估计你的CPU供电都没有当然没PG
发表于 2016-1-31 14:12:35 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
芯片工作条件正常后就会出PG。不出就换芯片试试,还有就是PR148阻值正常吗?
发表于 2016-1-31 14:21:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不装CPU 能出来吗
发表于 2016-1-31 14:22:49 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
把脚位断开先
发表于 2016-1-31 14:57:37 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
说说思路把。
发表于 2016-1-31 14:59:12 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
断开了  电压本来是0.3的  现在0.5了  。。。。
发表于 2016-1-31 15:00:43 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
就是不知道该干啥了  我才发帖子的
发表于 2016-1-31 15:01:05 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
mzgzw 发表于 2016-1-31 14:21
不装CPU 能出来吗
肯定出不来了
发表于 2016-1-31 15:02:07 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
电压能出来吗?
有没有烧断线的?
发表于 2016-1-31 15:10:20 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
王志佳 发表于 2016-1-31 15:02
电压能出来吗?
有没有烧断线的?
怎么说呢   外观直接没有烧的痕迹
发表于 2016-1-31 15:11:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
测下VID线,测下CPU供电开机瞬间有没有电,如有就是保护了,这个就慢慢查了
发表于 2016-1-31 15:58:35 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
PG是要有CPU供电输出的时候才会有的。先看看CPU供电开启的条件
发表于 2016-1-31 16:13:38 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个你得查查供电芯片的条件,不能盲目的换芯片,还有试不试你的芯片有的脚位没有焊上呢。
