查看: 3590|回复: 28
索尼不触发 简修
发表于 2016-1-30 20:44:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
机器型号:SONY-5K2T
机器版号:MBX-177A
机器故障:按触发按键电流有小幅度上扬
维修思路:根据上扬的电流 感觉首查SUSON MIANON
机器拆开后 检查外观 发现南桥处有腐蚀
直接从此处 入手维修
根据腐蚀的电阻 直接查找其电路图的所在地点 以及效用
测量后 0V电压 去掉电阻故障依旧
查看电压来源是由VCC5更换的名称的马甲电压
查VCC5的来源
这个电压在小板上面 索幸这个机器的资料很是齐全
报告长官 发现新大陆!
          此处有很多很多的转换电压
测量有+3 +5的待机电感电压
后面的转换电压并没有出现 查后发现是控制的SUSD MIAND 没有电压开启导致
于是查找其来源
此处只上一个图 两个信号都是按照这个套路的 上一张即可
看到此图直接测量SUSON MIANON 也无电压
结合前面的故障电流  应该属于南桥工作条件不良导致的
且SUSON MIANON 是由南桥发出的SUSC SUSB经过EC转换来的、
所以可以从南桥的待机条件查起
首先便是测量晶振 拿起万用表测量两端电压
那么我就问了 这个由压差 那么晶振是好坏知道么=   =
所以咯 示波器还得有  拿起示波器测
然后屏幕显示一条直线向东流啊~
压根没有波形   更换
这个就有了 然后上电 piu ~piu~piu~ 跳变亮机
由于这个资料很齐全 看到点位图 就发几张图片 简单点位图的使用方式
1  元器件的查找方式  点击菜单里面的选项 对应图片框的眉头
2   查找信号以及测量位置方式
南桥发出的SUSC# SUSB#
EC 发出的 SUSON  MIANON
加分不 亲
参与人数 11下载分 +49 收起 理由
晒太阳的鱼5567 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
放下固执 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
新手kcr + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
szzbq + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
LIJUN911025 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
乐呵呵 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
loveyousecond + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 8 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
fsh + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chenwanjian + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-30 20:46:28 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
修的不错,加分鼓励
发表于 2016-1-30 20:51:50 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
修的思路不错
还附上了简单点图的使用方法
不过最后一个图  萌萌哒……
发表于 2016-1-30 20:54:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修的不错,加分鼓励
发表于 2016-1-30 21:54:44 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
索尼的本修的真累
没图纸的累 有图纸有点位就很舒服了  详情 回复 发表于 2016-1-31 09:17
发表于 2016-1-30 21:58:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
亲 修得不错,想加分而没分时痛苦的表情
隔天加分不就好了 我最近都很少看帖要过年心有点晃荡  详情 回复 发表于 2016-1-31 09:17
发表于 2016-1-30 22:15:19 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
加分,亲。围绕南桥没错
= = 这年头还得囤分  详情 回复 发表于 2016-1-31 09:16
发表于 2016-1-31 09:16:50 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
乐呵呵 发表于 2016-1-30 22:15
加分,亲。围绕南桥没错
=    = 这年头还得囤分
发表于 2016-1-31 09:17:21 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
广州迅芯科技 发表于 2016-1-30 21:58
亲 修得不错,想加分而没分时痛苦的表情
发表于 2016-1-31 09:17:45 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
zijing3000 发表于 2016-1-30 21:54
索尼的本修的真累
没图纸的累  有图纸有点位就很舒服了
发表于 2016-1-31 09:38:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
罩罩发帖最后签名照N逼,你那波形是AUTO的吗?
不是 是我平常测电压的 用来测波的 自动的不是这样  详情 回复 发表于 2016-1-31 10:16
发表于 2016-1-31 09:53:54 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
应该算是精华了。思路清晰。
谈不上= = 简修而已  详情 回复 发表于 2016-1-31 10:16
发表于 2016-1-31 10:05:49 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
SONY  垃圾本 很多不触发 一放点就好了
................没遇过 联想的我遇到放电好了的 还有华硕的关不了机 卡LOGO 放电好过的遇到了  详情 回复 发表于 2016-1-31 10:17
发表于 2016-1-31 10:16:16 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
发表于 2016-1-31 10:16:54 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
fengyun6966 发表于 2016-1-31 09:53
应该算是精华了。思路清晰。
谈不上=    =  简修而已
发表于 2016-1-31 10:17:53 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
发表于 2016-1-31 11:52:52 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
故障讲解很清晰,SUSON无电压导致PQ37截止,5VPCU使PQ41导通从而拉低了SUSD的上拉电压,使后极转换电压失去了控制开启的来源,倒推至南桥,测量条件发现故障轻松解决。版主步奏很明朗,利于新手学习。谢了
其实一开始我就想去直接量SUSON的 但是想想还是走这条路吧 不然我都没帖子发 嘿嘿  详情 回复 发表于 2016-1-31 12:48
发表于 2016-1-31 12:48:44 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
晒太阳的鱼5567 发表于 2016-1-31 11:52
故障讲解很清晰,SUSON无电压导致PQ37截止,5VPCU使PQ41导通从而拉低了SUSD的上拉电压,使后极转换电压失去 ...
这条路好啊,虽然耽误兄台几分钟,但可以惠及跟多刚起步的人。  详情 回复 发表于 2016-1-31 14:18
发表于 2016-1-31 12:49:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
LIJHGHJ YJHGJHGJ
回复的啥玩意 解释一下  详情 回复 发表于 2016-1-31 13:00
发表于 2016-1-31 13:00:24 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
回复的啥玩意  解释一下
