查看: 7896|回复: 55
技嘉H55M-D2H奇怪故障的修复
发表于 2016-1-30 12:58:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天在咸鱼上看到有一块H55M-D2H故障板出售,卖家说是进系统蓝屏。我见价格便宜就买下了,到手后上I3 540上电试机,一路直接进了系统,运行了几个烤机软件,竟然正常。心中那个高兴呀!
今天心血来潮,又拿板子出来玩超频,我手上这个I3 540也算是个小极品,1.15V可以上4G,但是,在这块板上竟然3.5G都超不了,怎么回事?不甘心,换块I3 530上去,直接档C1。问题终于来了。
详细测了一轮,发现CPU电压偏低,最高只是1.06V,而且在BIOS里面设置电压要不没有反应,要不就变得更低,只有0.8V。
该板的CPU供电是ISL6334,查了一下VID电压表,算出来应该是VID5,VID6一直是高电平,所以CPU供电异常,最高只有1.06V,所以就有了卖家的CPU进系统蓝屏,我的I3 530 档C1 ,因为我的I3 540是个小极品,低电压可以正常工作。OK知道原因就好办了。H55M D2H这块板的VID不是进电源管理IC的,而是直接进小IO IT8275E
看图:
IT8275E再发出VID经过2个上拉排阻
再给ISL6334
之前已经分析出VID5,VID6有问题,直接测排阻DRN1 VID5,VID6通道的电阻,发现阻值从原来的1K变成了500欧左右,结果应该是低电平的变成了1.2V,ISL6334收到错误的VID所以出不了正常电压.手头上刚好没有1K的排阻,随手拆了个2.2K的换上去
冷却后上电,VID电压正常,欧也
购买记录
购买人数15价格购买时间
 会员12174400.5元2022-9-17 15:35
 会员176180.5元2021-11-6 08:39
 会员483160.5元2021-5-18 17:25
 会员12405160.5元2020-8-10 14:37
 会员12461540.5元2020-5-20 21:36
查看所有购买记录
参与人数 15下载分 +52 收起 理由
易点小弟 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
玉树凌风 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
873808892 + 3 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
凤城 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
llyx + 5
马剑平 + 2
luotianxinrui + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
青杏煮酒 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
爱西红柿 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
CBR + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
本文由 会员694105 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-1-30 13:06:33 | 只看该作者 �
刚才无聊,把拆下来的1K排阻测量了一下,发现居然是正常的,难道风枪吹一下它就正常了,真是奇怪了,无解
修一个LED液晶升压板, 105的电阻,拆下测量阻值是正常的,但焊上就漏电,换一个电阻,就正常了。  详情 回复 发表于 2016-2-3 21:51
也可能是灰尘惹的祸吧!  详情 回复 发表于 2016-2-3 20:26
电阻值变小都是漏电引发的,高温就可以使漏电问题排除--很多是暂时性排除了,长时间使用还是会再发生。我之前一片昂达A780就出现过IO部分漏电引发自动开机或者不开机的问题,后来也是风枪吹了几次,每次都是用几天,  详情 回复 发表于 2016-2-2 09:14
出现这种现象也很正常,主板上很多东西都是测量时候是好的,但是一通电电流电压通过就变质了  详情 回复 发表于 2016-2-1 22:27
发表于 2016-1-30 13:09:01 | 只看该作者 �
楼主还很厉害的,这机子如果没图纸应该能勉强修,毕竟2个芯片很近,都能看出线路走向,当然功底不可忽视
发表于 2016-1-30 13:43:02 | 只看该作者 �
我等小白只能仰望了,,,,,佩服
发表于 2016-1-30 14:20:24 | 只看该作者 �
楼主VID表是在图纸上查的吗
VID在CPU电源IC手册里面查  详情 回复 发表于 2016-2-1 22:28
发表于 2016-1-30 14:22:51 | 只看该作者 �
这板子IO跟cpu电源芯片离的这么近,难道只是为了vid信号在IO和cpu电源芯片通信吗?
发表于 2016-1-30 16:04:34 | 只看该作者 �
还是先学一下主板吧
发表于 2016-1-30 20:57:07 | 只看该作者 �
楼主厉害, 这板多少钱买的?5系的二手很少,是不是损坏率较高?
发表于 2016-1-30 21:50:59 | 只看该作者 �
请教一下楼主咸鱼是什么平台?我也想购几块板子练手。交流一下。
咸鱼是淘宝的二手交易平台  详情 回复 发表于 2016-2-1 22:28
不便宜,比如你手头要扔的那种NF单桥,垃圾佬五块钱,某鱼十五二十,  详情 回复 发表于 2016-1-31 11:54
发表于 2016-1-30 22:20:02 | 只看该作者 �
这里IT8275E不是我们平时说的参与触发开机的IO吧    应该是电压调节等专用芯片     IO另有其他    而且这板都修得不明不白的     到底是哪里的问题  只有板子自己知道了
这个IO参与了开机,电源IC的VID进IO,主要的作用是监控CPU电压,你进BIOS里面看到CPU电压多少V就是能过这个来实现  详情 回复 发表于 2016-2-1 22:31
发表于 2016-1-30 22:26:13 | 只看该作者 �
ViD电压表是查6334的PDF,咸鱼就是淘宝的闲鱼。5系列感觉没有H61坏得多,价格自己去咸鱼看一下,呵呵
发表于 2016-1-30 23:05:43 | 只看该作者 �
那个排阻在板上测量时的确阻值变小,其他的6个通道都是1k,就ViD5和ViD6 1个500左右,一个600左右,电压是1一1.2V,正常的其他通道高水平是3.3V,低电平是0.几V,符合上拉电阻变小,造成低电平电压过高的情况。拆下来的排阻变好应该是排阻的热稳定性变差了,加热一下就好,可能用一段时间又会变小
发表于 2016-1-31 08:36:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
从图片上看电阻是氧化引起坏了吧
发表于 2016-1-31 11:01:14 | 只看该作者 �
居然有图 神奇了
发表于 2016-1-31 11:54:10 | 只看该作者 �
非常感谢楼主的热心帮助。  详情 回复 发表于 2016-1-31 14:11
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
scq330 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-1-31 12:34:46 | 只看该作者 �
楼主厉害 VID电压不正常会引起CPU电压偏低 导致有些CPU功耗高点的就上不了或者蓝屏
发表于 2016-1-31 12:47:48 | 只看该作者 �
这个维修思路犀利。
发表于 2016-1-31 13:27:14 | 只看该作者 �
受教了,又多了个经验
发表于 2016-1-31 14:11:59 | 只看该作者 �
非常感谢楼主的热心帮助。
发表于 2016-1-31 15:05:30 | 只看该作者 �
楼主功底不错啊。。。小白叹服
