楼主: sujunge
技嘉H55M-D2H奇怪故障的修复
发表于 2016-1-31 15:09:02 | 只看该作者 �
排电阻内部短路了
发表于 2016-1-31 15:42:16 | 只看该作者 �
应该是电阻的热稳定性差了点。
发表于 2016-1-31 21:41:34 | 只看该作者 �
it8275e是个奇葩啊!竟然不用电源ic而用io去调节cpu电压我是第一次听说。楼主也不是小小白,查到vid这块可以看出来
发表于 2016-2-1 10:43:29 | 只看该作者 �
学习,收获颇多
发表于 2016-2-1 11:22:14 | 只看该作者 �
仰望楼主~~ 眼已哭瞎。
发表于 2016-2-1 11:46:30 | 只看该作者 �
有时候测量排阻不正常。 即使拆出来阻值正常的。 最好也换掉一个吧。。反正这个容易找和换。。。
华硕的有时候加焊好了。过一会又坏, 还是换掉好。
发表于 2016-2-1 11:48:41 | 只看该作者 �
楼主的维修功力不错,一般我测到CPU供电有1V左右就人为正常了
发表于 2016-2-1 12:21:34 | 只看该作者 �
ze这都能搞定
发表于 2016-2-1 22:27:29 | 只看该作者 �
sujunge 发表于 2016-1-30 13:06
刚才无聊,把拆下来的1K排阻测量了一下,发现居然是正常的,难道风枪吹一下它就正常了,真是奇怪了,无解
出现这种现象也很正常,主板上很多东西都是测量时候是好的,但是一通电电流电压通过就变质了
发表于 2016-2-1 22:28:03 | 只看该作者 �
1271092608 发表于 2016-1-30 14:20
楼主VID表是在图纸上查的吗
VID在CPU电源IC手册里面查
发表于 2016-2-1 22:28:46 | 只看该作者 �
晒太阳的鱼5567 发表于 2016-1-30 21:50
请教一下楼主咸鱼是什么平台?我也想购几块板子练手。交流一下。
咸鱼是淘宝的二手交易平台
发表于 2016-2-1 22:31:00 | 只看该作者 �
杨师傅2012 发表于 2016-1-30 22:20
这里IT8275E不是我们平时说的参与触发开机的IO吧    应该是电压调节等专用芯片     IO另有其他    而且这板 ...
这个IO参与了开机,电源IC的VID进IO,主要的作用是监控CPU电压,你进BIOS里面看到CPU电压多少V就是能过这个来实现
发表于 2016-2-1 22:36:56 | 只看该作者 �
打开你的图纸好好看看吧,VIDI不可能不进CPU的,如果VID不进CPU,电源IC就无法知道上的这个CPU需要多少V的电压,IO是不能识别CPU具体参数的,所以IO也不可能去通知电源IC板上的CPU需要多少V的电压,VID进IO只是IO用来监测CPU电压,
发表于 2016-2-1 23:35:08 | 只看该作者 �
都说了IT8275E不是IO   怎么那么多人还IO  IO的叫
发表于 2016-2-1 23:50:24 | 只看该作者 �
ขอบคุณมากสำหรับการช่วยให้เจ้าของบ้าน
发表于 2016-2-2 07:21:54 | 只看该作者 �
有跟楼主好好学习了一下,你的维修方法是无可挑剔的!
发表于 2016-2-2 09:06:05 | 只看该作者 �
日后遇见这个的故障!!有方向了~
发表于 2016-2-2 09:14:34 | 只看该作者 �
电阻值变小都是漏电引发的,高温就可以使漏电问题排除--很多是暂时性排除了,长时间使用还是会再发生。我之前一片昂达A780就出现过IO部分漏电引发自动开机或者不开机的问题,后来也是风枪吹了几次,每次都是用几天,就干脆取了IO,全面清洗后再焊回去,正常了。
发表于 2016-2-2 09:25:32 | 只看该作者 �
楼主维修技术一流啊
发表于 2016-2-2 10:14:44 | 只看该作者 �
