查看: 14542|回复: 86
K55VD 用电源显示后掉电 用电池正常
发表于 2016-1-29 15:08:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看到有朋友开帖询问K55VD板  开机显示后掉电,顺便论坛搜了搜还没有开帖解决的。今天刚好收到一台华硕K55用电池一切正常,插适配器后掉电。
单独用适配器开机,过完LOGO掉电,而且都可以再次触发
就是这个103排阻导致,上拉电压是3.3。测排阻下方2脚  1.2V左右不对劲换了就好了
修好的朋友给加点分把,谢谢啦
现在分太难搞,我也不敢多说了 都懂
发表于 2016-1-29 15:10:14 | 只看该作者 �
那帖子我看到过,我还说他是三板斧 。。。  详情 回复 发表于 2016-1-29 15:33
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
我去年买了4个表 + 2 ················
发表于 2016-1-29 15:27:46 | 只看该作者 �
这算是通病吗?
发表于 2016-1-29 15:33:09 | 只看该作者 �
峻明李 发表于 2016-1-29 15:10
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=921837&typeid=388
发表于 2016-1-29 15:41:37 | 只看该作者 �
华硕的总是排阻问题,没有图纸不好查啊
发表于 2016-1-29 16:18:20 | 只看该作者 �
楼主很细心,这样就能修理好
发表于 2016-2-16 20:51:33 | 只看该作者 �
做个记号,今天刚好遇到一样的故障现象,排阻2脚电压0.16V,然后就。。。。。。(大家都知道的,本本再也不掉电了)
发表于 2016-2-17 16:44:00 | 只看该作者 �
厉害 高人
发表于 2016-2-17 16:44:35 | 只看该作者 �
我正好手上有这款机器 换掉 试试
发表于 2016-3-1 15:37:45 | 只看该作者 �
谢谢老板   一台一样的机待修
发表于 2016-3-1 15:46:05 | 只看该作者 �
真的吗?还没遇到呢
发表于 2016-3-3 09:31:21 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,我的一台一样的问题换了就好了,谢谢!
发表于 2016-3-4 15:58:39 | 只看该作者 �
        i 厉害
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
赵子文 -2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
发表于 2016-3-20 22:42:13 | 只看该作者 �
华硕的机器这么多排阻容易出问题啊
发表于 2016-3-20 22:44:21 | 只看该作者 �
  这个是不是这机器的通病了
发表于 2016-3-20 22:57:33 | 只看该作者 �
学习了,这个关键时刻能用到
发表于 2016-3-24 16:22:46 | 只看该作者 �
碰到台一样的故障。  确定这已经是通病了。。。
十分感谢。
发表于 2016-4-11 13:31:27 | 只看该作者 �
刚遇到一台一样的机器 电池正常,用电源显示LOGO就掉电 同样的问题,换103就好了
发表于 2016-4-11 13:32:29 | 只看该作者 �
没有图纸,不知道这个是什么信号,不过在待机情况下用万用表测量第二脚时可以自动上电
发表于 2016-4-11 13:35:26 | 只看该作者 �
下次遇到试试看看
