查看: 1751|回复: 3
HP DV1000 不开机
发表于 2009-2-17 16:00:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
我的电脑 HP dv1000  在关机的状态下被摔着了  开机用了两个小时左右后  在使用是自动断电了  后来就怎么也开不了了    拆开后  发现开机按钮上没电压   还有cpu旁边有几个电容对地短路了  请问这会是哪里坏了
发表于 2009-2-17 21:13:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
虚焊了吧,阻值低是正常的
发表于 2009-2-17 22:06:43 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
我看到有个max1999虚焊了 加焊后还是一样   板上到处按也没用
发表于 2009-2-17 22:09:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电容对地?CPU旁的电容对地阻值低是正常的 开关无电压可以先检查一下系统电源或保护电路是否正常
