查看: 2237|回复: 0
ThinkPad BIOS密码详解
发表于 2016-1-29 14:16:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
操作步骤:
密码提示图标:
如果显示此图标,则输入开机密码或超级用户密码
如果显示此图标,则输入用户硬盘密码。如果希望输入主硬盘密码,需要按F1进行切换:
如果显示此图标,则输入超级用户密码
Supervisor Password : 超级用户密码:单独设置该密码之后,如果单独进入系统则无需输入该密码。如果进入BIOS则需要输入该密码。
Power-On Password:开机密码:单独设置改密码,无论是进入系统还是进入BIOS均需要输入该密码。
如果与超级用户密码同时设置,无论进入系统还是进入BIOS两密码输入其一即可,但是进入BIOS如果输入Power-On密码则只能看但不能修改。
User Password:用户硬盘密码,单独设置改密码之后,进入系统及BIOS均需要输入该密码。
与Power-On密码同时设置时,进入系统及BIOS两个密码均需要输入与Power-On及超级用户密码同时设置时,进入系统及BIOS需要输入 User密码 及 开机密码或超级用户密码。
注:当Power-On密码及User密码设置为一样时,输入一次该密码即可代替两个密码
User+Master:用户硬盘密码加管理员硬盘密码:为硬盘设置两个密码,只设置这两个密码时,进入系统和BIOS默认需要输入User密码,如需切换至Master密码需要按F1切换。
如果设置了这两个密码和开机密码时,进入系统和BIOS时需要额外再输入开机密码。
如果设置了User+Master,开机密码及超级用户密码时,进入系统和BIOS时需要额外再输入开机密码或者超级用户密码。但是进入BIOS如果是输入的开机密码,则BIOS只能看,不能修改。
来源:网络转载
