查看: 2500|回复: 19
联想G510进水不触发维修
发表于 2016-1-29 12:23:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到同行拿来的主板一片进水严重 先不管了  把主板清洗干净烘干仔细观察了一下,硬盘地下进水的地方有好几处都断线了 一个一个处理 c处理完毕 那一块腐蚀最严重的地方没有点位图只能自己跑线路 如图 就是图纸上的+RTCVCC按照图纸把电阻换掉飞线完成通电瞬间有待机电流0.01就没了 没有3V 5v看来别的地方肯定有问题查了一下PU402和PU401的开启脚都是0V EC_ON都没电压 继续查EC工作条件 EC供电只有0.8V肯定不正常 +3VLP都是0.8v  继续查 查到Q117的时候第一脚有3.3正常经过r653也有电压但是慢慢的就变低了 估计这里断线了 我不管了直接飞线飞到EC的111脚插电有待机了3v 5 v 出来了  但是不触发  我继续查 发现L44这个电感仍然是0.8v不对这里也断线了  我又飞线飞到L44电感这里 插电电流起来了感觉不对劲我仔细看了一下桥也有进水痕迹  不说了 上BGA加焊南桥  上电电流感觉正常 接屏亮机此机器终于修复 不过我还是有点担心这机器能撑多久 不管能撑多久 经验分享给大家 另附上BIOS
G510 dx. LA-9641P REV 1.0.rar
3.33 MB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 5下载分 +20 收起 理由
llyx + 5
昭阳科技电脑 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
张顺峰 + 2
szzbq + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-1-29 12:35:18 | 只看该作者 �
Q117你没有图纸贴出来,看不懂,希望下次详细点
[attachimg]1010380[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-1-29 12:57
发表于 2016-1-29 12:36:15 | 只看该作者 �
你那个PU401,PU402是什么原件?3,5V待机芯片?很多不明白的地方
发表于 2016-1-29 12:57:37 | 只看该作者 �
q117是npn三极管,受susp#影响吧  详情 回复 发表于 2016-1-29 13:34
发表于 2016-1-29 13:10:19 | 只看该作者 �
楼主修得不错啊
发表于 2016-1-29 13:14:06 | 只看该作者 �
后来是什么问题
发表于 2016-1-29 13:27:29 | 只看该作者 �
楼主真有耐心,学习了
发表于 2016-1-29 13:34:18 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-29 13:42:49 | 只看该作者 �
这个问题的确很难修
发表于 2016-1-29 13:49:39 | 只看该作者 �
这机器好麻烦
发表于 2016-1-29 13:55:22 | 只看该作者 �
BGA进水不重置球的话真的拼运气哦。
发表于 2016-1-29 14:19:55 | 只看该作者 �
楼主修机思路很清晰,超赞
发表于 2016-1-29 14:36:23 | 只看该作者 �
这是新机呀 四代的  能有图纸就不错
发表于 2016-1-29 14:42:19 | 只看该作者 �
进水机,有i图纸还好,没图纸就麻烦了,楼主的思路还是很清晰的
发表于 2016-1-29 14:59:23 | 只看该作者 �
这问题格我手里 得修一年
发表于 2016-1-29 15:04:02 | 只看该作者 �
修机,睛睛第一,技术第二
发表于 2016-1-29 15:04:50 | 只看该作者 �
修机,睛睛第一,技术第二
发表于 2016-1-29 19:18:16 | 只看该作者 �
图文太乱没耐心看啊
发表于 2016-1-29 20:32:27 | 只看该作者 �
放烤箱烤一个晚上,心里的担心会降低
发表于 2016-1-30 11:03:20 | 只看该作者 �
进水机很难修的
