查看: 5291|回复: 27
g480不触发
发表于 2016-1-29 12:05:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G480不触发
3V  5V  正常
刷完EC   BIOS ,裸板能开机
装起来不行了,接着刷完南桥也不行
不知道怎么修了,没有思路了
发表于 2016-1-29 12:14:31 | 只看该作者 �
i5的板子,价值较高
老师些帮帮忙啊
发表于 2016-1-29 12:25:56 | 只看该作者 �
裸板能开机  装上不能开机   那么很明显是外接有问题啊   你还不如一件一件的排除
发表于 2016-1-29 12:28:54 | 只看该作者 �
换个人装一下看别人是如何装的。
裸板也不能开机啊  详情 回复 发表于 2016-1-29 15:06
发表于 2016-1-29 12:39:04 | 只看该作者 �
把外设一个个来接,看是哪里的问题吧
发表于 2016-1-29 13:44:14 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看
刷过了,有一下有用 再开又没用 3V 5V一直 好的 是不是那里脱焊了  详情 回复 发表于 2016-1-29 15:03
发表于 2016-1-29 14:57:48 | 只看该作者 �
没用,EC换了
也是没用
发表于 2016-1-29 14:58:54 | 只看该作者 �
外接应该都没问题
发表于 2016-1-29 15:03:58 | 只看该作者 �
刷过了,有一下有用
再开又没用
3V  5V一直 好的
是不是那里脱焊了
发表于 2016-1-29 15:06:19 | 只看该作者 �
DBJBW 发表于 2016-1-29 12:28
换个人装一下看别人是如何装的。
裸板也不能开机啊
你前后说的咋不一样呢?这样谁也不好说如何修了。  详情 回复 发表于 2016-1-29 16:28
发表于 2016-1-29 15:08:14 | 只看该作者 �
裸板也不能开机啊
要是裸板能开肯定是外设
发表于 2016-1-29 15:09:38 | 只看该作者 �
EC 换过了
老师些怎么修
发表于 2016-1-29 15:15:04 | 只看该作者 �
你刷完EC,裸板能开的话,,看看外设。
都刷过裸板不能开  详情 回复 发表于 2016-1-29 15:25
发表于 2016-1-29 15:25:50 | 只看该作者 �
村头、唱嗨曲 发表于 2016-1-29 15:15
你刷完EC,裸板能开的话,,看看外设。
都刷过裸板不能开
老老实实查条件吧。 一步步的来。查查EC 南桥条件是不是都满足。  详情 回复 发表于 2016-1-29 15:37
发表于 2016-1-29 15:37:29 | 只看该作者 �
陆兴富 发表于 2016-1-29 15:25
都刷过裸板不能开
发表于 2016-1-29 15:46:29 | 只看该作者 �
有联电的地方吧
发表于 2016-1-29 15:58:42 | 只看该作者 �
刷bios看看
发表于 2016-1-29 16:01:46 | 只看该作者 �
一点电流也不上吗?
一点电流也不上  详情 回复 发表于 2016-1-29 16:31
发表于 2016-1-29 16:08:48 | 只看该作者 �
G480 三代的,SLJ8E,,这块板,是要不少钱,
发表于 2016-1-29 16:28:56 | 只看该作者 �
陆兴富 发表于 2016-1-29 15:06
裸板也不能开机啊
裸板一直不能开机  详情 回复 发表于 2016-1-29 16:31
