查看: 2463|回复: 0
[康佳(KONKA)]
康佳液晶LC24FS66DC电源灯闪亮一下,不能开机(康佳技改)
发表于 2016-1-28 21:11:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
康佳液晶LC24FS66DC电源灯闪亮一下,不能开机通病
维修中发现LC24FS66DC机出现开机电源灯闪亮一下,不能开机,测量电源板各输出电压正常,通过检测怀疑程序存储器程序错误造成,通过升级小板从新升级程序,故障排除,元件位号N506(F16-100HIP),该机主板号35014118,MST6M16,配奇美屏,故障率较高。
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
dadaniao101 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
dadaniao100 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
