查看: 7212|回复: 22
H61M-K自动触发,关机不断电一例
发表于 2016-1-28 18:41:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
H61M-K自动触发,关机不断电一例           故障:开机就自动触发了,开机也有显示,但是很奇怪关机了风扇还转  相信大家和我思路一样,茅头直指PSON#绿线,为什么插电风扇就转了,说明PSON#有问题直接被拉低了        如图    看图 RN1 排阻    加焊一下就OK 了   R1 一段5V 一段0.几V  换 R1电阻 无果   后来  加焊 RN1排阻 OK 的   这种情况  。、。。。。。。。。
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
neco + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
loveyousecond + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-11 06:03:52 | 只看该作者 �
chengjung2011 发表于 2016-1-28 20:40
其实换换更好,华硕排阻,本来就是坑爹货
感觉无什么坑..的,华硕用的料肯定是好的,保修期都过了啊.一般都是电脑使用维护方面要做好,当然硬件搭配都是很重要的.
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-1-28 19:52:42 | 只看该作者 �
加焊,不是更换?
建议更换最佳,排阻虚焊的话,在线测量内部阻值应该会偏大。  详情 回复 发表于 2016-1-29 13:39
换掉最好  详情 回复 发表于 2016-1-28 20:29
发表于 2016-1-28 20:29:19 | 只看该作者 �
又是排阻,华硕板子排阻出问题的真多,这种情况建议换掉排阻保险一点
发表于 2016-1-28 20:29:38 | 只看该作者 �
lovelcm97 发表于 2016-1-28 19:52
加焊,不是更换?
对于这种情况换掉最好
发表于 2016-1-28 20:40:49 | 只看该作者 �
其实换换更好,华硕排阻,本来就是坑爹货
发表于 2016-1-28 21:01:38 | 只看该作者 �
不错,主板觉得修起来麻烦
发表于 2016-1-28 21:06:28 | 只看该作者 �
我的一块,开机正常,关不了机,估计就没你这么简单了
我有一块也是这样华硕P5G41T-M LX V2,是按重启就可以,但按关机风扇还是转的  详情 回复 发表于 2016-1-29 09:13
发表于 2016-1-28 23:57:10 | 只看该作者 �
这块算是是很好修的了  遇到有不是IO问题  不是桥问题  不是上拉问题  不是相连元件问题   最后居然是板层漏电了
发表于 2016-1-29 08:32:16 | 只看该作者 �
电阻不会变质了吧
阻值变大就是变质。  详情 回复 发表于 2016-1-29 13:36
发表于 2016-1-29 09:13:14 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-29 13:36:28 | 只看该作者 �
likai 发表于 2016-1-29 08:32
电阻不会变质了吧
阻值变大就是变质。
发表于 2016-1-29 13:39:52 | 只看该作者 �
加焊,不是更换?
发表于 2016-1-29 13:44:58 | 只看该作者 �
这里RN1排阻虚焊的话,也会影响R1本身一端的正常对地阻值,所以更换 R1电阻 无果 。
发表于 2016-1-29 19:14:23 | 只看该作者 �
有张华硕板提示USB出错,15秒后自动关机的,听说也是822的问题,换了好多822都不行。
发表于 2016-7-4 15:54:16 | 只看该作者 �
油太多了下次擦干再发  这样大家看不清楚
发表于 2016-7-7 08:51:14 | 只看该作者 �
没有图纸看,这个R1是个多大的电阻呀
发表于 2016-7-9 17:04:08 | 只看该作者 �
感谢  遇到一块一样的   我是把330  直接跟换
发表于 2016-7-9 18:01:45 | 只看该作者 �
   最好换一个    给你补个图!
发表于 2016-7-9 18:03:24 | 只看该作者 �
难道这又是传说中的822?
发表于 2016-7-10 23:31:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个应该是华硕330排组  修过
