查看: 5763|回复: 0
高压板引脚定义的确认
发表于 2009-2-17 12:18:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
高压板的损坏机率比较大。通用板是维修中常用到的。
对于高压板引脚,可以从板子电路上看出。
其实起作用的就三个:VCC +12V,GND,ON/OFF。还有一个ADJ一般可以不用。
具体:
VCC +12V,一般会有一个绿色的保险串在它上,一个16~35V的电容与之连接,
GND,16~35V的电容的负板与之连接,GND最好确认。
ON/OFF。会和板子上两个三级管连,两个三级管控制PWM芯片电源,即与+12V相连。
ADJ:一般接到一个比较电路,再连到PWM芯片,可以查芯片资料,通过确认比较器输入端确定,
