查看: 1709|回复: 5
U盘装机大师U盘启动盘制作工具专业版 V3.0.8
发表于 2016-1-28 15:56:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
软件大小:592MB
软件授权:免费软件
更新时间:2015-12-29
软件语言:简体中文
应用平台:2000,2003,WinXP,Win7,Win8
下载地址:http://www.upandashi.com/down/4035.html
作为一款专业的装机工具,U盘装机大师u盘启动盘制作工具一直以来秉承着成功率和稳定性。近期,U盘装机大师为了更好的服务大家,升级为U盘装机大师U盘启动盘制作工具专业版 v3.0.8。而这,也从一定程度上弥补了之前版本的不足之处。
更新内容:
          1、修复主程序小BUG(不影响使用)
          2、安装器修复一处小BUG(不影响使用)
          3、解决偶尔出现卡顿的问题(不影响使用)
          4、优化备份还原、系统优化等功能代码
功能选择:
          1、U盘模式:对移动设备PE的UD模式制作,制作隐藏式启动U盘、防止病毒侵犯。
          2、ISO模式:对移动设备PE的ISO模式制作,支持ISO原声镜像写入U盘、支持EFI启动。
          3、本地模式:将PE安装到本机系统,安装到本地硬盘,无需外设也能启动PE。
          4、格式转换:无损将U盘转换为NTFS格式,支持单文件最大2TB!
功能特点:
          1、U盘装机大师支持制作UEFI+装机版。
          2、U盘装机大师支持格式转化。
          3、U盘装机大师轻盈流畅,无广告,无插件。
          4、U盘装机大师稳定全面的SRS驱动,兼容更多机器。
*UEFI进入方法:
  1、主板UEFI启动优先的,启动电脑会直接进入支持uefi的PE。
  2、BIOS启动菜单选择U盘带UEFI字样的。
U盘启动盘制作方法:
          1、下载并安装U盘装机大师U盘启动盘制作工具专业版 V3.0.8。
  2、选择要制作的U盘(如果有多个U盘请自己选择要制作成启动U盘的U盘),参数设置那边有个“支持EFI启动”,如果电脑主板是UEFI的,建议勾选,然后点击“一键制作”即可。
  3、等待1-5分钟,就能完成U盘装机大师U盘启动盘的制作了。
          4、进入U盘装机大师WinPE系统。
发表于 2016-1-28 16:14:03 | 只看该作者 �
掌门好,学习了!
掌门~这个称呼好特别  详情 回复 发表于 2016-2-29 17:03
发表于 2016-1-28 20:42:48 | 只看该作者 �
u盘启动  有很多 我个人比较喜欢用量产后的
纯净的,好用的就可以 版主大大  详情 回复 发表于 2016-2-29 17:03
发表于 2016-2-29 17:03:17 | 只看该作者 �
掌门~这个称呼好特别
发表于 2016-2-29 17:03:43 | 只看该作者 �
纯净的,好用的就可以 版主大大
是的,好用就可以  详情 回复 发表于 2016-2-29 20:46
发表于 2016-2-29 20:46:36 | 只看该作者 �
ct1037178199 发表于 2016-2-29 17:03
纯净的,好用的就可以 版主大大
是的,好用就可以
