查看: 5087|回复: 15
ACER EC-471G 不触发,简单维修。
发表于 2016-1-28 12:08:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        今天收到一个ACER EC-470G笔记本,插电流表测试无待机电流,不触发,拆机检查无进水痕迹,测量各大电感对地无短路,测开关,3V,5V待机电压全无,接着又测电源接口电压19V正常,测到PQ30的时候,发现D级电压才4.5V,明显不正常,正常应该是19V,测S级和G级已经短路同是19V,于是找芯片替换了PQ30,插电流表测试待机0.008,开关电压3.3V,3V,5V待机都正常了,触发开机亮屏,到此修复完成。
     其实如果PQ30坏了还会出现单插电池能开机,插电源不开机,不充电的问题,客户这个电池一点电都没有了,所以正常检测不开机,如果问清楚客户本子的问题,这个绝对秒杀。
    劝大家以后修本如果客户在身边,一定要问问笔记本损坏的原因,检测好本子的故障,再拆机维修起来节省不少时间。
      附上原机备份的BIOS,2M和4M做一起的,EC-471G BIOS,反复刷写,证明好用。
            EC-471G-DAZQSAMB6F1.rar (2.83 MB, 下载次数: 92)
参与人数 5下载分 +17 收起 理由
天之骄子77 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
chinafixRookie + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
蜉蝣cc + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
neco + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-28 12:25:55 | 只看该作者 �
隔离没过,常见故障。楼主补充的很在理
发表于 2016-1-28 12:36:01 | 只看该作者 �
路过,学习了,!!!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
chinafixRookie -2 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-1-28 12:51:45 | 只看该作者 �
这款几好多人买,我也修几台了
发表于 2016-1-28 12:59:09 | 只看该作者 �
高手,学习了。。。
发表于 2016-1-28 13:15:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错学习了
发表于 2016-1-28 13:51:19 | 只看该作者 �
3v5v待机故障好捡钱啊
发出修好机器外的经验总结好评
发表于 2016-1-28 14:28:00 | 只看该作者 �
是保护隔离管坏了?截个图更好
发表于 2016-1-28 15:10:32 | 只看该作者 �
宏基的很多19V没电到的,很难搞
发表于 2016-1-29 17:38:56 | 只看该作者 �
直接秒杀  支持
发表于 2016-1-29 18:25:02 | 只看该作者 �
学习学习了。。秒杀
发表于 2016-1-30 10:34:00 | 只看该作者 �
又是秒杀,收钱送机
发表于 2016-1-30 11:17:58 | 只看该作者 �
是保护隔离没过吗?。。
发表于 2016-1-30 11:40:52 | 只看该作者 �
保护隔离过了,电池都能充电 就是19V 公共点没有电压 我刚修一Toshiba 就是这个样子
发表于 2016-1-30 11:45:34 | 只看该作者 �
小白的福利。谢了!
发表于 2016-1-30 13:17:42 | 只看该作者 �
这款几好多人买,我也修几台了
