查看: 4390|回复: 11
[已解决]
Y50 ZIVY2 LA-B111P 不是所有的BOIS都叫通用BOIS
发表于 2016-1-28 11:56:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
时间:往日
地点:维修台
品牌:联想
型号:Y50
板号: ZIVY2 LA-B11P  REV 1.0
长话短说一切从简!电流1.5-0.9 反复跳变!放电一样!不查内存不跳!不禁意间发现内存槽有一个针弯了,大喜,挑开,大悲、故障一样!那接下来就是刷BOIS了,刷到号为止!打算去官网可是网络不听话!上【迅维】下一个、刷上故障一样(用的新BOIS芯片)!换原芯片试下? 果然可以亮机!你以为到这儿就结束了吗?  NO NO NO亮机慢! 改吧!最后成功快速亮机!忘记拍照了!附上万能的BOIS!通用的 通用的 通用的
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
szzbq + 1
发表于 2016-1-28 12:14:59 | 只看该作者 �
不好意思 搞错了  附件没传上来  今天传不了 只能明天追加附件了
发表于 2016-1-28 12:19:23 | 只看该作者 �
你的意思是,BIOS芯片不能通用对吗
大多数是可以得 这个我试不行 等大家验证  详情 回复 发表于 2016-1-28 12:22
发表于 2016-1-28 12:22:33 | 只看该作者 �
佳欣办公 发表于 2016-1-28 12:19
你的意思是,BIOS芯片不能通用对吗
发表于 2016-1-28 12:24:30 | 只看该作者 �
没搞明白,刷BIOS还需要换新的BIOS刷吗? 能刷BIOS就是好的,需要换BIOS吗
保留原始资料  详情 回复 发表于 2016-1-28 12:29
发表于 2016-1-28 12:29:45 | 只看该作者 �
保留原始资料
原始资料备份就好了嘛。。。  详情 回复 发表于 2016-1-28 14:15
发表于 2016-1-28 12:36:33 | 只看该作者 �
楼主技术不错,学习了
发表于 2016-1-28 12:48:20 | 只看该作者 �
楼主也学会改BIOS了吗
发表于 2016-1-28 14:15:35 | 只看该作者 �
原始资料备份就好了嘛。。。
发表于 2017-11-17 19:42:32 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-17 19:56:49 | 只看该作者 �
有个疑惑,同型号BIOS为什么一定要原BIOS 刷的程序 才能亮机。
发表于 2017-11-17 19:56:55 | 只看该作者 �
